ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 23, 2008 10:11 Заголовок сообщения: |
Naf
Крайние относительно корпуса замка  |
andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пт Май 23, 2008 10:14 Заголовок сообщения: |
| Можно вставить пять копеек? ----такое выражение когда хотят вклиниться в разговор. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 23, 2008 12:35 Заголовок сообщения: |
АКБ подключай к замку через последовательно 12вую лампочку на тотслучай если попадёшь на контакты концевика и он в это время будет замкнут. что б не выпалить концевик _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Naf Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2008 Сообщения: 193 Откуда: Россия
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
Добавлено: Пт Май 23, 2008 13:17 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | Naf
Хааа )) все равно ни понял )) Порстите, тупень я ))  |
Naf Италофан
Добавлено: Пт Май 23, 2008 13:19 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | АКБ подключай к замку через последовательно 12вую лампочку на тотслучай если попадёшь на контакты концевика и он в это время будет замкнут. что б не выпалить концевик |
Ого какие хитрости есть )) а я и не знал )) То есть если он будет замкнут, то лампочка загорится, а если нет, то замок сработает, так что ли?  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 23, 2008 13:30 Заголовок сообщения: |
| Naf писал(а): | | DIN писал(а): | | АКБ подключай к замку через последовательно 12вую лампочку на тотслучай если попадёшь на контакты концевика и он в это время будет замкнут. что б не выпалить концевик |
совершенно в дырочку _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Naf Италофан
Добавлено: Пт Май 23, 2008 13:53 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо )) завтра поеду покупать замочки ))) Посмотрим что из всего этого выйдет, а как поставлю другие, попробую старые расковырять и сделать)) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 23, 2008 14:46 Заголовок сообщения: |
Народ - контакта - всего четыре. Два концевик и два силовой. Концевик при открытии или закрытии замка (не помню точно) разрывается. Силовые - это электродвигатель, кстати как в любом приводе замка всегда покажет одно и то-же. И потом берешь два провода и кратковременно на аккум и смотришь реакцию - жужжит - двиг, искрит - концевик закрытия двери. На передних замках еще отдельно фишка - два провода - управление центральным замком - на штурманской двери не подключаем. _________________
Naf Италофан
Добавлено: Пт Май 23, 2008 16:45 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Народ - контакта - всего четыре. Два концевик и два силовой. Концевик при открытии или закрытии замка (не помню точно) разрывается. Силовые - это электродвигатель, кстати как в любом приводе замка всегда покажет одно и то-же. И потом берешь два провода и кратковременно на аккум и смотришь реакцию - жужжит - двиг, искрит - концевик закрытия двери. На передних замках еще отдельно фишка - два провода - управление центральным замком - на штурманской двери не подключаем. |
значит как и сказали мне из 4-х контактов нужно только 2 силовых и все? |
Naf Италофан
Добавлено: Пн Май 26, 2008 11:02 Заголовок сообщения: |
ВСЕ КУПИЛ, ВСЕ ПОСТАВИЛ, ВСЕ РАБОТАЕТ, ВСЕМ СПАСИБО )))  _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
