карбюратор вместо моно
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Я что зимой что летом грею, если не спешу до 70гр., можно ехать и на не прогретом, заслонку вытащил и едешь, потом помере прогрева убираешь. Какбуд-то ты не знаешь как на карбах ездят. Wink
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hvoynov
Карб родной. За 5 лет имения Типы, я его только 2 раза чистил. Первый когда подушку под карб менял - разъело резину от бенза, второй - по той же причине. Неделю назад заказал и поставил уже металлическую, не хрена теперь бензин не сожрёт. Very Happy Рем коплект на краб достать вооообще не проблема, сам кораб достать проблема.
Не знаю кому как, но как по мне - хорошо отрегулированый карб очень даже экономичный, приём хороший, бенз можно лить практически любой, жрёт всё, при этом засоряеться очень долго и нудно. Laughing
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr писал(а):
У меня в Типе карб стоит. Расход по городу со всеми пробками 7.5-8л. Когда я хотел было его поменяьб на моно, но вдруг понял, что карб мне всё таки лучьше. Аналогичные 1.4 но с моно по моим очучениям немного тупее. Единственная фигня, которая меня зодолбала по самые помидоры так это наличие дросельной заслонки, и всё. Smile
А что, на моно дроссельной заслонки нету? Laughing
hvoynov
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. 1988 г.
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так что, никто не менял что ли? Sad
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да меняли много кто ,просто дело геморное!И если ставить карб то желательно родной Вебер(который проблемно найти и стоит не мало )
067 763 30 38
Diam
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hvoynov
не вопрос помогу и раскажу как и что делать просто пока время нет свою типу готовлю к покраске и редко тут бываю
hvoynov
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diam писал(а):
hvoynov
ок
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Ты имеешь введу что я её не правильно назвал? Можно назвать её ещё и подсосом. Это же таже дросельная что педалью регилируеться и она же, в случае с карбом, в руную.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Что такое моник? Нижняя часть работает фактически как карб, а в верхней вместо жиклеров - форсунка. А "подсос" - просто тросик, открывающий заслонку для большей подачи топлива. Примитивно так объясняя.
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в руки попадала Типа с переделанным впускным коллектором от Ваза, конкретно от какой модели незнаю, вроде от 8ки и карб стоял Вазовский.
А не проще ли с Типой съездить в Bosch сервис и считать коды ошибок. Там моновпрыск как на Пассате В3, Венте 90-94 г.в.
или как вариатн поставить на Типу Газ (как у меня) и расход на газу у меня около 12-13 литров
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, чтобы у них программа была для считывания кодов именно с Fiat'а. Если на VW можно считать мигающие коды, то на Fiat'е - только сканером.
А по поводу замены моно на ВАЗовский карб - где-то на московском форуме была целая тема. Хотя я лично всеже постарался бы оживить моник или уж ставить Fiat'овский карб. Кмк, сложного ничего быть не должно. Зажигание все остается тоже. Меняются коллектор впускной, собственно сам "модуль смесеобразования", насос, ну и с проводкой повозиться прийдется.
С насосом варианта два: либо менять тот, что в баке, чтоб давление давал меньше (0,2-0,3 вроде), либо тот, что в баке выкидывать и ставить механический.
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Типе тоже можно лампочкой считать ошибки
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как?! Поподробнее вот с этого места, пожалуйста. Я, когда повторял процедуру для считывания кодов с VW, получил мигание, но мигает светодиод с такой скоростью, что понять что-либо не возможно.
Расскажи, пожалуйста, как ты считывал коды на Tipo? А то у нас в городе единственный чел читает с фиатов ошибки и, ессно, лупит за это приличные деньги.
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в авторушной конфе , в факе описывалось, сегодня посмотрю
Tatareen
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Читаем Хайнес мануал по диагностике. Есть на FTP.
На старых фиатах с бошевским моноджедроником только сканером. Причем, заточеным под фиат. Все из-за того что FIAT выебнулись и вместо стандартной иницициализации по ISO9141 впендюрили удлиннённый ответ. (Это для тех кто знаком с диагностикой по ISO 9141)
Страница 2 из 3
