Naf Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2008 Сообщения: 193 Откуда: Россия
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
Добавлено: Чт Май 22, 2008 13:07 Заголовок сообщения: Вопрос по дверным замкам Типо |
| Люди, у меня накрылись 2 замка, водительский и пассажирский. Износился механизм. Открывать ваще не как не хочет, пока дверь туда, сюда не подергаешь раз 10. Вопрос в том, я нашел замки но они с моторчиками то есть с центральным замком, а у меня центральника на сломанных нет. Подойдут ли эти замки ко мне? У меня там от обычной сигналки моторчики стоят на закрывание. или нужно будет как то центральник подключать? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 22, 2008 13:15 Заголовок сообщения: |
тебе надо найти два проводка которые жжжикают моторчик на новых замках и подключить соблюдая полярность а нештатные прИвода можно будет снять только я б не спешил, - замки открываются, промываются и снова работают без проблем _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Naf Италофан
Добавлено: Чт Май 22, 2008 13:42 Заголовок сообщения: |
открыть я его не смог. Ковырял ковырял и он совсем накрылся кажется (( То есть мне от тех моторчиков, которые у меня сейчас стоят нужно отодрать провода и подключить их к тем замкам которые буду ставить и все? _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
andy08 Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Чт Май 22, 2008 13:47 Заголовок сообщения: |
| Ни чего у тебя не износилось. Сними обшивку понажимай кнопку снаружи, подергай рычаг внутри двери и сам поймешь, что нужно немного подогнуть ближе этот рычаг к кнопке. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 22, 2008 14:17 Заголовок сообщения: |
ну можно сначало и подёргать, а если не поможет то: внизу замка есть два разъёма, не помню какие из них на моторчик но там точно есть два соединителя прямо на мотор, вот на них и подключаешь те провода что идут с сигналки или ЦЗ, не знаю что там у тебя.
а замки очень даже хорошо разбираются только надо два штифта высверлить и открутить 4 винта _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Naf Италофан
Добавлено: Чт Май 22, 2008 14:19 Заголовок сообщения: |
я его вчера снял и там собачка которая закусывает и отпускает защелку видимо износилась. когда нажимаешь этот рычажек, собачка отходит, но не хватает буквально пары мелиметров до того как она ее совсем отпустит. Плюс я еще подолбил по нему и кажется он совсем сломался )) Рычажек ходит до конца, а собачка не отпускает защелку. До меня там уже подкладывали гаечку на этот рычажек, он немного поработал и теперь накрылся (( _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Чт Май 22, 2008 14:22 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дверным замкам Типо |
| Naf писал(а): | | Люди, у меня накрылись 2 замка, водительский и пассажирский. Износился механизм. Открывать ваще не как не хочет, пока дверь туда, сюда не подергаешь раз 10. Вопрос в том, я нашел замки но они с моторчиками то есть с центральным замком, а у меня центральника на сломанных нет. Подойдут ли эти замки ко мне? У меня там от обычной сигналки моторчики стоят на закрывание. или нужно будет как то центральник подключать? |
При внимательном прочтении из третьего предложения следует что моторчики и вся механика работает.
Смотреть только кнопка-рычаг. |
Naf Италофан
Добавлено: Чт Май 22, 2008 14:22 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | ну можно сначало и подёргать, а если не поможет то: внизу замка есть два разъёма, не помню какие из них на моторчик но там точно есть два соединителя прямо на мотор, вот на них и подключаешь те провода что идут с сигналки или ЦЗ, не знаю что там у тебя.
а замки очень даже хорошо разбираются только надо два штифта высверлить и открутить 4 винта |
нашел только 3 винта, 4-й не нашел. Высверлить тоже не проблема, а вот как потом скрутить все это дело? Нужно какие то втулки придумывать или еще что, что бы потом собрать этот замок. Просто мне предложили 2 замка за 500 рубликов, стоит ли гемороиться?
Последний раз редактировалось: Naf (Чт Май 22, 2008 14:26), всего редактировалось 1 раз |
Naf Италофан
Добавлено: Чт Май 22, 2008 14:25 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дверным замкам Типо |
| andy08 писал(а): | | Naf писал(а): | | Люди, у меня накрылись 2 замка, водительский и пассажирский. Износился механизм. Открывать ваще не как не хочет, пока дверь туда, сюда не подергаешь раз 10. Вопрос в том, я нашел замки но они с моторчиками то есть с центральным замком, а у меня центральника на сломанных нет. Подойдут ли эти замки ко мне? У меня там от обычной сигналки моторчики стоят на закрывание. или нужно будет как то центральник подключать? |
Просто я наверное не правильно там выразился. )) Защелка не срабатывает у меня. Рычажек дергаешь а защелку не отпускает совсем. отпустит только тогда, когда отверткой нажмешь на собачку |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 22, 2008 15:36 Заголовок сообщения: |
| Naf писал(а): | | DIN писал(а): | ну можно сначало и подёргать, а если не поможет то: внизу замка есть два разъёма, не помню какие из них на моторчик но там точно есть два соединителя прямо на мотор, вот на них и подключаешь те провода что идут с сигналки или ЦЗ, не знаю что там у тебя.
нашел только 3 винта, 4-й не нашел. Высверлить тоже не проблема, а вот как потом скрутить все это дело? Нужно какие то втулки придумывать или еще что, что бы потом собрать этот замок. Просто мне предложили 2 замка за 500 рубликов, стоит ли гемороиться? |
ну может и 3,не помню точно.
штифты нужно сверлить только заподлецо а потом при сборке остаток штифта снова попадает на своё место а винтами стягиваешь и всё прекрасно держится.
насчёт б\у замков то они могут быть такие же _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Naf Италофан
Добавлено: Чт Май 22, 2008 15:45 Заголовок сообщения: |
эххх, надо попробовать ))) Ну при покупке я уж буду его крутить вертеть в руках как надо что бы не наколоться )) а с этим замком нужно попробовать разобраться ))) Раз не так все сложно )) _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 22, 2008 18:18 Заголовок сообщения: |
Naf
Если вдруг возмёш замки с ЦЗ. В замке 2 разёма
1 - 2-х контактный,
2-й - 4-х контактный, в нём два крайних контакта отвечают за привод ЦЗ (подключатся нужно к ним) |
Naf Италофан
Добавлено: Чт Май 22, 2008 19:30 Заголовок сообщения: |
ksv, большое спасибо за разъяснение, вот только крайние контакты с какой стороны? если там 4 контакта, то какой стороной не поверни, они всегда будут крайними )) Допустим если глядеть на него нууууу, так как он должен быть установлен в двери, какие крайние контакты? Или их можно проверить методом тыка, подключив к ним 12 вольт?[/b] _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Чт Май 22, 2008 22:34 Заголовок сообщения: |
5 копеек.
Черный провод --- это масса(-)
Ну а если там соленоид, то ему без разницы где плюс и минус. |
Naf Италофан
Добавлено: Пт Май 23, 2008 09:57 Заголовок сообщения: |
ф причем тут 5 копеек?  _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
