Вопрос по дверным замкам Типо
Naf
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 13:07    Заголовок сообщения: Вопрос по дверным замкам Типо Ответить с цитатой
Люди, у меня накрылись 2 замка, водительский и пассажирский. Износился механизм. Открывать ваще не как не хочет, пока дверь туда, сюда не подергаешь раз 10. Вопрос в том, я нашел замки но они с моторчиками то есть с центральным замком, а у меня центральника на сломанных нет. Подойдут ли эти замки ко мне? У меня там от обычной сигналки моторчики стоят на закрывание. или нужно будет как то центральник подключать?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе надо найти два проводка которые жжжикают моторчик на новых замках и подключить соблюдая полярность а нештатные прИвода можно будет снять только я б не спешил, - замки открываются, промываются и снова работают без проблем
Naf
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открыть я его не смог. Ковырял ковырял и он совсем накрылся кажется (( То есть мне от тех моторчиков, которые у меня сейчас стоят нужно отодрать провода и подключить их к тем замкам которые буду ставить и все?
Бороться и искать, найти и перепрятать )))
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чего у тебя не износилось. Сними обшивку понажимай кнопку снаружи, подергай рычаг внутри двери и сам поймешь, что нужно немного подогнуть ближе этот рычаг к кнопке.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну можно сначало и подёргать, а если не поможет то: внизу замка есть два разъёма, не помню какие из них на моторчик но там точно есть два соединителя прямо на мотор, вот на них и подключаешь те провода что идут с сигналки или ЦЗ, не знаю что там у тебя.
а замки очень даже хорошо разбираются только надо два штифта высверлить и открутить 4 винта
Naf
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я его вчера снял и там собачка которая закусывает и отпускает защелку видимо износилась. когда нажимаешь этот рычажек, собачка отходит, но не хватает буквально пары мелиметров до того как она ее совсем отпустит. Плюс я еще подолбил по нему и кажется он совсем сломался )) Рычажек ходит до конца, а собачка не отпускает защелку. До меня там уже подкладывали гаечку на этот рычажек, он немного поработал и теперь накрылся ((
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 14:22    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дверным замкам Типо Ответить с цитатой
При внимательном прочтении из третьего предложения следует что моторчики и вся механика работает.
Смотреть только кнопка-рычаг.
Naf
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел только 3 винта, 4-й не нашел. Высверлить тоже не проблема, а вот как потом скрутить все это дело? Нужно какие то втулки придумывать или еще что, что бы потом собрать этот замок. Просто мне предложили 2 замка за 500 рубликов, стоит ли гемороиться?
Последний раз редактировалось: Naf (Чт Май 22, 2008 14:26), всего редактировалось 1 раз
Naf
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 14:25    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дверным замкам Типо Ответить с цитатой
Просто я наверное не правильно там выразился. )) Very Happy Защелка не срабатывает у меня. Рычажек дергаешь а защелку не отпускает совсем. отпустит только тогда, когда отверткой нажмешь на собачку
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну может и 3,не помню точно.
штифты нужно сверлить только заподлецо а потом при сборке остаток штифта снова попадает на своё место а винтами стягиваешь и всё прекрасно держится.
насчёт б\у замков то они могут быть такие же
Naf
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эххх, надо попробовать ))) Ну при покупке я уж буду его крутить вертеть в руках как надо что бы не наколоться )) а с этим замком нужно попробовать разобраться ))) Раз не так все сложно ))
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Naf
Если вдруг возмёш замки с ЦЗ. В замке 2 разёма
1 - 2-х контактный,
2-й - 4-х контактный, в нём два крайних контакта отвечают за привод ЦЗ (подключатся нужно к ним)
Naf
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv, большое спасибо за разъяснение, вот только крайние контакты с какой стороны? если там 4 контакта, то какой стороной не поверни, они всегда будут крайними )) Допустим если глядеть на него нууууу, так как он должен быть установлен в двери, какие крайние контакты? Или их можно проверить методом тыка, подключив к ним 12 вольт?[/b]
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 копеек.
Черный провод --- это масса(-)
Ну а если там соленоид, то ему без разницы где плюс и минус.
Naf
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ф причем тут 5 копеек? Smile
