Ключ зажигания
spizvladimir
Авто: FIAT BRAVA 1,4 12V 1997
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 21:55    Заголовок сообщения: Ключ зажигания Ответить с цитатой
Можно ли с помощью красно-коричневого ключа зажигания самому запрограммировать новый ключ?
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не ясен. Shocked
Накой? Shocked
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С помощью мастер-ключа конечно же можно создать новый ключ.
L'unione fa la forza !
Gostrik
Авто: Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот у меня только синий ключ!кто скажет какие могут возникнуть проблеммы в будующем?
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gostrik
Копию ,вряд ли сделаешь. Confused
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv
Сделает, только не у официалов!
У меня один ключ-копия. Обошлось в 400грн(80$)
Я знаю жизнь)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
У меня оба синих ключа уже никакие,провернуть сложно.Сейчас езжу с коричневым,он ещё более-менее.Если делать с него копию,будет ли она нормально работать?То есть,по слизанным зубьям делают нормальную копию? Confused
Alexsus
Авто: FIAT Bravo 1,4SX
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 05:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv писал(а):
Kievman
Тоже "выделывался" коричневый ключ - снял замок и отнёс на рынок (на Перова) - тама зачётный дедуган перебрал сухарики - щас как новый! Находится в кибитке напротив входа в крытый рынок (если лицом к рыну - правее)
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делал копию с коричневого ключа 70$ в Мск, работал как новый
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv
Это скорее снос замка, ну или говнеца с годами набилось. У меня даже копия легко поворачивает и включает габариты в особом положении. Very Happy
Я знаю жизнь)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так,а то,что все ключи по-разному крутят?Тоже может замок?
У меня все ключи ,если сложить вместе,то явно видна разница в износе на каждом из них.Коричневый-самый "жирный". Cool
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала надо сделать болванку с коричневого ключа (меньше всех изношен), если будет работать хорошо, переставить туда чип примерно так (главное чтобы пластик болванки был толстый типа JMA)
JMA болванка
 Просмотрено:  709 раз(а)
Родной ключ внутри
 Просмотрено:  701 раз(а)
 Просмотрено:  690 раз(а)
Последний раз редактировалось: Dimkos (Ср Июн 03, 2009 20:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальнейшие действия.Сверлим отверстие в пластике болванки под чип и вставляем его туда.
Чип установлен в просверленное отверстие
 Просмотрено:  698 раз(а)
Это чип в старом ключе его нужно переставить в новый
 Просмотрено:  680 раз(а)
Закрепил жидким пластиком
 Просмотрено:  753 раз(а)
Последний раз редактировалось: Dimkos (Ср Июн 03, 2009 20:48), всего редактировалось 1 раз
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,попробую просто копию сделать.
Вот мой дядя сделал копию ,а второй ключ с чипом в связке висит с копией и тоже нормально. Cool
