Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2025 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригінальні номери отут більш-менш відповідають: https://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=412777
Про Крафт чи Полкар не скажу- не так часто таке міняється, просто не пробував.
Відносно пружин Альбеї написав- як для мене, нормальна ціна і якість при мінімальних цінах на все. Заміна проблемою не є, особливо, коли є яма.
На Альбею пружини в Італавто замовляли?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2025 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, тільки не замовляв, а пішов на склад, дав гроші і забрав. Мені до ІА їхати хвилин 20. Телефони є, можна уточнити наявність та ціну.
Альбейка є копія Сієни, тільки трохи довша, десь 35 мм і дигун 8 клап. 1,4л.
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2025 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...дело было вечером, делать было нечего...(с) Ага! Зірки повернулись так, шо вкрай захотілось поміняти ПОМПУ, яка відпрацювала всього 214705 км, шо є явна могила для двигуна від авторитетів- клин помпи, обрив/перескок ременя, жменя клапанів... Ну так каже тирнет і авторитети- давно треба міняти!!!
Помпа виявилась так ж живуча, як і вождь всіх голодранців- ні шумів, ні люфтів, ладно- зняв- пора міняти.
Помпа ГРАФ давно вже лежала на поличці та просилась. В принципі, проблем ніяких- перед цим не раз міняв ремінці ГРМ і інше- трохи мату і тільки, окрім однієї- герметик "Вітя Рейнц", свіжий!, категорично не хотів твердіти ні через дві, ні через 15 годин... Порився в запасах, знайшов якийсь НОВАКС, от він і спрацював.
Щоб сказати, що стало тихіше- х/з, нічого не тече, не шумить.
Між іншим- всі ці роки- майже 20, в системі охолодженя тільки оригінал від Італавто плюс дистилят, від цого помпа всередині чистенька і блискуча.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2026 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одометрі 218000 км, на календарі 20 років безпроблемного життя Сієни. Правда, є в деяких місцях кузова іржа, арки і т.п. Сієну помив, погладив, обмив...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2026 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З чим вас обох і вітаю Smile
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2026 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З іржею? Так вона на швидкість не вліває! Загрунтую, пофарбую і ще поїздить. Там як п'ять копійок дехвекти, чи трохи більше. З Сієною йшла повна банка оригінальної фарби, ще жива, Дон Корлеоне аж не повірив. До війни навіть планували трохи освіжити деякі місця, та прийшов брат-кацап...
Sher Khan
Авто: Punto Classic 1,2 8V
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2026 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так як фарбувати оригінальною фарбою, якщо за 20 років рідна на машині мабуть трохи підвигоріла на сонці та стала світлішою? Мабуть треба буде підбирати, біленької домішувати...))
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2026 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То все від майстра залежить. Мені Джип умудрився один маляр з тієї самої банки одночасно пофарбувати крила в колір, а капот ні. Чи навпаки, вже не пам'ятаю. 5 років іжджу, вже не звертаю увагу. Pardon
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2026 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці, хто хоч раз добирався до генератора в Сієні? Дуже багато матюків треба запасати? Є підозра на підшипники...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2026 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну навряд чи там складніше до нього дістатись, ніж на 1.9TD/JTD(M) чи 2.0JTS...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2026 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за конкретну відповідь!
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2026 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене на браво 1242 моторчик.До генератора добратись--без проблем,чого не скажеш про гранд пунто з 1,4 ,8кл
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2026 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Браво з кондиціонером ? Бо у мене, точніше- у Сієни, схоже, проблемне місце- труба з люмені від компресора...
Ладно, потеплішає, залізу в яму, бо зі стартером там теж не просто- довго шукав шлях для зняття і установки, але там нема отої труби...
Як кажуть моряки-...упремся- разберемся!...(с)
Страница 57 из 57
