goric Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 129 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Вс Сен 28, 2025 17:39 Заголовок сообщения: не открывается замок правой, задней двери, верхний |
как открыть сие чудо, видимо верхний зацеп тросика слетел В средней части, трос на месте. Низ открывается. Как его разблокировать. От кузова открутил, так все в притык не подлезешь, в самой двери.
нашел фото от бипера, думаю родной брат, как разблокировать петлю
Описание: |
319.47 KB |
Просмотрено: |
7 раз(а) |
Описание: |
22.51 KB |
Просмотрено: |
7 раз(а) |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Вт Сен 30, 2025 10:33 Заголовок сообщения: |
Отвёрткой ничего не достанешь чтоб разблокировать внутри двери где снял замок?
_________________ Чирк |
goric Италофан
Добавлено: Вт Сен 30, 2025 20:46 Заголовок сообщения: |
Юрий 77 писал(а): | Отвёрткой ничего не достанешь чтоб разблокировать внутри двери где снял замок? | ничего не понял, замок верхний, чтобы его снять, нужно снять пластмассовый кожух. а там , петля не дает.
Сам замок держится в двери на двух болтах , петля не дает снять пластмассу , а она в свою очередь, не дает, доступ к болтам в двери.
