Безперебійна робота
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2024 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Friend писал(а):
А який же пробіг за рік, шо треба міняти масло? Не жирно? Невже 20 т.к. пробігу?
І, мабуть, таки при старті, а не запалюванні? Який там компресор зараз?
В день проїжджаю по 80-90 км окрім суботи та неділі. В рік проїжджаю від 22000 до 25000
Оце все і треба писати, тоді не буде питань, так само і про комплектацію.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2024 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Friend писал(а):
Для ременів і мастил є свій чіткий регламент, шо ще треба? Правильно- читати книжку. Стартер- думаю, за такий пробіг як мінімум- ревізія, а там і видно буде.
Ревізія трохи дешевше коштує, але не набагато
Таки дешевше і набагато. Для чого р/к в новому стартері? Чи він не новий?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2024 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Friend писал(а):
CreAtoR писал(а):
Friend
Точно гул компресора?
двигун 1.4 атмо? Бо можна було би нормально в профілі вказати одразу.
Я недосвідчений в цьому плані, перепрошую.
Двигун не турбірований
Так там компресор постійного обертання. Які підшипники? Який гул?
Вангую, шо то генератор гуде. Але хто я такий, щоб заважати власнику ремонтувати своє авто так, як він хоче Smile
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2024 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Який би не був пробіг, а за рік олія мусить бути замінена.
З якого переляку??? Воно шо, скисає при стоянці? А втім- ...ну как хочите!...(с)
Доросла людина, а такі базові речі не знає...
Так, пане, скисає воно за рік простою, скисає. Або хоча б відкрийте книжку до своєї машини, та почитайте регламенти заміни олії.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2024 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема там такого! Є тільки інтервал ТО через 10 т.к. в оригіналі Керівництва по рукоприкладству в англійській версії і через 15 т.к в російській версії Керівництва, х-з чого???
Є тільки одне- в важких умовах експл.- через 10 т.к. і все.
В сервісній- теж через 10 т.к. і без всяких або-або.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2024 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Невже це так складно?
Навіщо будувати з себе прахвісіанала з обслуговування авто, якщо відсутні базові знання з фізики й хімії?
Та можна ж було пиинаймні ввімкнути мозок на тридцять Ват потужності і згадати, що навіть соняшникова олія на повітрі гіркне.
 Просмотрено:  121 раз(а)
 Просмотрено:  112 раз(а)
 Просмотрено:  127 раз(а)
 Просмотрено:  118 раз(а)
Sher Khan
Авто: Punto Classic 1,2 8V
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2024 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікава дискуссія Smile
Так, всі наші ділери, сто та інші в один голос заявляють, що треба масло міняти раз на рік, якщо не вихажуешь інтервал в км.
Подивився і свою англійську книжку з Service Schedule. Давно знав, що масло вона мені рекомендує 20К проти нашої з К, або Star, не пам'ятаю, бо лив перші заміни по нашій і масло їло добре, а перейшов на 20К і все супер.
Заміну масла 20К англійська книжка пише через 20.000 і без ніяких років. Наша - 15.000 і, звісно, через рік.
Я нікого ні в чому не переконую, кожен робить на свій роззсуд, але чому тоді масло в механічній коробці англійська книжка пропонує тільки доливати, а українська міняти через 120.000?
Чому трансмісійне масло може жити без заміни 6-8 років (по українській версії), а моторне ні? Да, в коробці не такі температури, не такий хімічний склад масла, не так критичні відкладення, но якщо машина стоїть, то чому трансмісійне може жити роками, а моторне тільки рік...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2024 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наїзд зараховано. Хамство теж.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2024 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бо в оливу КПП не потрапляють продукти згоряння палива, які й роблять процес окислення і розкладання присадок.
Теж не хочу дуже наполягати, кожен сам знає як краще вграти свій двигун. Дуже будете слідкувати за двигунами - залишуся без роботи.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2024 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Але коли двигун не працює, звідки продукти згоряння???
А втім, може, такий базар пора переносити в курилку і там читати страшилки якбиавторитетів?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2024 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смислє - "двигун не працює"? Замінив олію і навіть не запускав двигун - машина рік стояла? Чи як уникнути потрапляння продуктів горіння?
Ше одне питання: а нагадайте-но, будь ласка, яка друга основна функція олії в двигуні?
Friend
Авто: Fiat Linea 2013
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2024 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишусь що зробили та що зробити ще потрібно.
Замінили стартер. Купив новий від Fiat grandę Punto 1.3, не підійшов. Попросив о регенерації, відповіли, що немає що. Замінили
Компресор кондиціонера. Регенерація або заміна. Розсипається шків + заміна ременя ГРМ.
Идемо далі.
Світився chek. Не плотне прилегання клапанів. Дивитись циліндри. Недопустити пробиття нижньої прокладки. От цього я більше боюся.
Поки що все.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2024 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А який код помилки нещільного прилягання клапанів?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2024 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- шо таке-...розсипається шків..(с) У вас там як- ел.магнітна муфта, чи електроклапан з простим шківом?
2- шо таке-...Недопустити пробиття нижньої прокладки...(с)- якої, де, чим?
Friend
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2024 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В понеділок передзвоню , перепитаю. Бо спішив. Слушні задаєте питання
Страница 2 из 3
