Добавлено: Сб Мар 02, 2024 08:37 Заголовок сообщения: |
Friend писал(а): | Александр Васильевич писал(а): | А який же пробіг за рік, шо треба міняти масло? Не жирно? Невже 20 т.к. пробігу?
І, мабуть, таки при старті, а не запалюванні? Який там компресор зараз? |
В день проїжджаю по 80-90 км окрім суботи та неділі. В рік проїжджаю від 22000 до 25000 |
Оце все і треба писати, тоді не буде питань, так само і про комплектацію.
Добавлено: Сб Мар 02, 2024 08:40 Заголовок сообщения: |
Friend писал(а): | Александр Васильевич писал(а): | Для ременів і мастил є свій чіткий регламент, шо ще треба? Правильно- читати книжку. Стартер- думаю, за такий пробіг як мінімум- ревізія, а там і видно буде. |
Ревізія трохи дешевше коштує, але не набагато |
Таки дешевше і набагато. Для чого р/к в новому стартері? Чи він не новий?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 02, 2024 21:08 Заголовок сообщения: |
Friend писал(а): | CreAtoR писал(а): | Friend
Точно гул компресора?
двигун 1.4 атмо? Бо можна було би нормально в профілі вказати одразу. |
Я недосвідчений в цьому плані, перепрошую.
Двигун не турбірований |
Так там компресор постійного обертання. Які підшипники? Який гул?
Вангую, шо то генератор гуде. Але хто я такий, щоб заважати власнику ремонтувати своє авто так, як він хоче
Добавлено: Сб Мар 02, 2024 21:09 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | CreAtoR писал(а): | Александр Васильевич
Який би не був пробіг, а за рік олія мусить бути замінена. |
З якого переляку??? Воно шо, скисає при стоянці? А втім- ...ну как хочите!...(с) |
Доросла людина, а такі базові речі не знає...
Так, пане, скисає воно за рік простою, скисає. Або хоча б відкрийте книжку до своєї машини, та почитайте регламенти заміни олії.
Добавлено: Вс Мар 03, 2024 09:07 Заголовок сообщения: |
Нема там такого! Є тільки інтервал ТО через 10 т.к. в оригіналі Керівництва по рукоприкладству в англійській версії і через 15 т.к в російській версії Керівництва, х-з чого???
Є тільки одне- в важких умовах експл.- через 10 т.к. і все.
В сервісній- теж через 10 т.к. і без всяких або-або.
Добавлено: Вс Мар 03, 2024 11:06 Заголовок сообщения: |
Невже це так складно?
Навіщо будувати з себе прахвісіанала з обслуговування авто, якщо відсутні базові знання з фізики й хімії?
Та можна ж було пиинаймні ввімкнути мозок на тридцять Ват потужності і згадати, що навіть соняшникова олія на повітрі гіркне.
Описание: |
239.61 KB |
Просмотрено: |
82 раз(а) |
Описание: |
225.78 KB |
Просмотрено: |
80 раз(а) |
Описание: |
383.1 KB |
Просмотрено: |
93 раз(а) |
Описание: |
396.58 KB |
Просмотрено: |
90 раз(а) |
Sher Khan Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2011 Сообщения: 531 Откуда: Киев
Авто: Punto Classic 1,2 8V
Добавлено: Вс Мар 03, 2024 14:16 Заголовок сообщения: |
Цікава дискуссія
Так, всі наші ділери, сто та інші в один голос заявляють, що треба масло міняти раз на рік, якщо не вихажуешь інтервал в км.
Подивився і свою англійську книжку з Service Schedule. Давно знав, що масло вона мені рекомендує 20К проти нашої з К, або Star, не пам'ятаю, бо лив перші заміни по нашій і масло їло добре, а перейшов на 20К і все супер.
Заміну масла 20К англійська книжка пише через 20.000 і без ніяких років. Наша - 15.000 і, звісно, через рік.
Я нікого ні в чому не переконую, кожен робить на свій роззсуд, але чому тоді масло в механічній коробці англійська книжка пропонує тільки доливати, а українська міняти через 120.000?
Чому трансмісійне масло може жити без заміни 6-8 років (по українській версії), а моторне ні? Да, в коробці не такі температури, не такий хімічний склад масла, не так критичні відкладення, но якщо машина стоїть, то чому трансмісійне може жити роками, а моторне тільки рік...
Добавлено: Вс Мар 03, 2024 17:02 Заголовок сообщения: |
Наїзд зараховано. Хамство теж.
Добавлено: Пн Мар 04, 2024 17:35 Заголовок сообщения: |
Sher Khan писал(а): | Цікава дискуссія
Чому трансмісійне масло може жити без заміни 6-8 років (по українській версії), а моторне ні? Да, в коробці не такі температури, не такий хімічний склад масла, не так критичні відкладення, но якщо машина стоїть, то чому трансмісійне може жити роками, а моторне тільки рік... |
Бо в оливу КПП не потрапляють продукти згоряння палива, які й роблять процес окислення і розкладання присадок.
Теж не хочу дуже наполягати, кожен сам знає як краще вграти свій двигун. Дуже будете слідкувати за двигунами - залишуся без роботи.
Добавлено: Пн Мар 04, 2024 18:16 Заголовок сообщения: |
Хм... Але коли двигун не працює, звідки продукти згоряння???
А втім, може, такий базар пора переносити в курилку і там читати страшилки якбиавторитетів?
Добавлено: Вт Мар 05, 2024 03:05 Заголовок сообщения: |
Смислє - "двигун не працює"? Замінив олію і навіть не запускав двигун - машина рік стояла? Чи як уникнути потрапляння продуктів горіння?
Ше одне питання: а нагадайте-но, будь ласка, яка друга основна функція олії в двигуні?
Friend Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2013 Сообщения: 38 Откуда: Кривой рог
Авто: Fiat Linea 2013
Добавлено: Сб Мар 09, 2024 01:35 Заголовок сообщения: |
Отпишусь що зробили та що зробити ще потрібно.
Замінили стартер. Купив новий від Fiat grandę Punto 1.3, не підійшов. Попросив о регенерації, відповіли, що немає що. Замінили
Компресор кондиціонера. Регенерація або заміна. Розсипається шків + заміна ременя ГРМ.
Идемо далі.
Світився chek. Не плотне прилегання клапанів. Дивитись циліндри. Недопустити пробиття нижньої прокладки. От цього я більше боюся.
Поки що все.
Добавлено: Сб Мар 09, 2024 10:17 Заголовок сообщения: |
А який код помилки нещільного прилягання клапанів?
Добавлено: Сб Мар 09, 2024 14:26 Заголовок сообщения: |
1- шо таке-...розсипається шків..(с) У вас там як- ел.магнітна муфта, чи електроклапан з простим шківом?
2- шо таке-...Недопустити пробиття нижньої прокладки...(с)- якої, де, чим?
Friend Amico
Добавлено: Вс Мар 10, 2024 09:38 Заголовок сообщения: |
В понеділок передзвоню , перепитаю. Бо спішив. Слушні задаєте питання
