Помилка P0683-13
P_S_I_H
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2023 22:31    Заголовок сообщения: Помилка P0683-13 Ответить с цитатой
Допоможіть розібратися Fiorino помилка P0683-13. Важкий запуск, дим все таке. Подумав одразу свічки, замінив їх, але не дало ніякого результату. Через сканер спробували активувати реле, чути як воно реагує на команди, а також на панелі з'являється "Спираль". Що ще може бути?
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2023 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміряйте мультиметром чи на всі свічки приходить 12 вольт коли повертаєте ключ в замку перший раз (ще без старту мотора)? Воно вже б мало гріти свічки. Здається ніби якась не працює (не доходить напруга раз ви всі поміняли) від того і важкий запуск
P_S_I_H
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2023 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якщо не доходить 12в то чому при повороті ключа, під час тесту спираль горить 5 сек й продає, як би що відпрацьовує
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2023 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свічки ввімкнені паралельно і ви, не контролюючи струм через кожну! свічку, не можете нічого знати про їх здоров'я. Напруга бути може, і свічка несправна бути може. Тому перевіряти треба всі окремо. Час роботи свічок задає їх реле з врахуванням температури.
P_S_I_H
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Окт 07, 2023 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто ніде не можу знайти що значить цей кінець помилки "P0683-13" - номер "13", де не дивився завжди просто P0683. Перевірив старі свічки, які стояли на машині (коли помилка вже була) то дозвонятся вони (обрива не має) тому думаю замінити реле накала й подивитись що це дасть
