P_S_I_H Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2018 Сообщения: 24 Откуда: Украина
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Окт 04, 2023 22:31 Заголовок сообщения: Помилка P0683-13 |
Допоможіть розібратися Fiorino помилка P0683-13. Важкий запуск, дим все таке. Подумав одразу свічки, замінив їх, але не дало ніякого результату. Через сканер спробували активувати реле, чути як воно реагує на команди, а також на панелі з'являється "Спираль". Що ще може бути? |
monoxrom Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2018 Сообщения: 120 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: fiat fiorino D1.3
Добавлено: Чт Окт 05, 2023 20:48 Заголовок сообщения: |
Поміряйте мультиметром чи на всі свічки приходить 12 вольт коли повертаєте ключ в замку перший раз (ще без старту мотора)? Воно вже б мало гріти свічки. Здається ніби якась не працює (не доходить напруга раз ви всі поміняли) від того і важкий запуск |
P_S_I_H Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Окт 05, 2023 22:42 Заголовок сообщения: |
monoxrom писал(а): | Поміряйте мультиметром чи на всі свічки приходить 12 вольт коли повертаєте ключ в замку перший раз (ще без старту мотора)? Воно вже б мало гріти свічки. Здається ніби якась не працює (не доходить напруга раз ви всі поміняли) від того і важкий запуск |
А якщо не доходить 12в то чому при повороті ключа, під час тесту спираль горить 5 сек й продає, як би що відпрацьовує |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 06, 2023 07:16 Заголовок сообщения: |
Свічки ввімкнені паралельно і ви, не контролюючи струм через кожну! свічку, не можете нічого знати про їх здоров'я. Напруга бути може, і свічка несправна бути може. Тому перевіряти треба всі окремо. Час роботи свічок задає їх реле з врахуванням температури. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
P_S_I_H Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Окт 07, 2023 09:05 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Свічки ввімкнені паралельно і ви, не контролюючи струм через кожну! свічку, не можете нічого знати про їх здоров'я. Напруга бути може, і свічка несправна бути може. Тому перевіряти треба всі окремо. Час роботи свічок задає їх реле з врахуванням температури. |
Просто ніде не можу знайти що значить цей кінець помилки "P0683-13" - номер "13", де не дивився завжди просто P0683. Перевірив старі свічки, які стояли на машині (коли помилка вже була) то дозвонятся вони (обрива не має) тому думаю замінити реле накала й подивитись що це дасть |
