выровнять прокси
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2023 14:18    Заголовок сообщения: выровнять прокси Ответить с цитатой
Моргает одометр и часы на приборной панели. Нашел что необходимо провести alignment PROXY procedur. Использую крякнутый multiecuscan 4/6. С ELM327 процедура запускается но не дорабатывает до концаЮ выходит с онеудачей.Может для этого нужно использовать другой адаптер?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2023 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поки що не ясно який конкретно використовується зараз...
Ше можна спробувати АльфаОБД.
ICQ Number
GrayCat
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2023 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ELM-ка блютусная? Она может разрывать связь между обращениями к блокам. Попробуйте USB-шный проводной ELM327.
Gray©at
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2023 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WiFi. Есть проводной ELM но где-то посеял диск с драйвером. Не видит COM порт.Пробовал ставить виртуальный порт от windows WSPE, не помогает. Где его можно скачать?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2023 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladyslav36
Можна простіше зробити. Але з втручанням у схему. Встановити реле часу на одометр. Щоб воно вмикалося десь за 10-15 секунд. Бодік питає за блок, не бачить його. Вирішує, що "ОК" та не звертає уваги. Потім вмикається, пробіг не шморгає. Якось так. Бо інакше без деяких нюансів можна вкласти девайс. Та й так, без дротового з'єднання дуже важко щось наробити так, як треба.
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2023 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams писал(а):
vladyslav36
Так а почему оно вообще моргает, что это за ошибка/проблема?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2023 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladyslav36
Причин багато: помилка блюмі, заміна штатної "голови" на іншу, та багато ще чого. То спочатку діагностика, де що зникає, а потім вже дії. А шморгання пробігу вказує на помилку блоку комунікації блюмі та медіа. Частіше всього то трапляється при заміні штатної медіасистеми на іншу.
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2023 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выяснил еще одну вещь. При попытке перезаписать одометр на приборке (в сторону увеличения) вроде как процедура проходит успешно, но показания не меняются. Пробег в двигателе 450, на приборке 250. Может это связано как то с тем когда меняли пробег перерезали какой нибудь проводок, который отвечает за перезапись одометра, поэтому и невозможно провести процедуру выравнивания прокси. Если кто знает как исправить, поделитесь мыслями
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2023 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От чесно, ніхто пробігу не додавав ще. Laughing Але, схоже, в цьому випадку працює правило "фіат 400к". Тобто після 400к воно нічого не рахує та одометр впадає в сліп. Можливо тому й не пише нічого, бо то для неї помилка. Але це суто припущення
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2023 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужні переходники. синие серие и тп. если что-то непонятно пишите
bigmir TOP100
