vladyslav36 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2010 Сообщения: 165 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Сен 21, 2023 14:18 Заголовок сообщения: выровнять прокси |
Моргает одометр и часы на приборной панели. Нашел что необходимо провести alignment PROXY procedur. Использую крякнутый multiecuscan 4/6. С ELM327 процедура запускается но не дорабатывает до концаЮ выходит с онеудачей.Может для этого нужно использовать другой адаптер? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25264 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 22, 2023 09:01 Заголовок сообщения: |
Поки що не ясно який конкретно використовується зараз...
Ше можна спробувати АльфаОБД. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
GrayCat Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2019 Сообщения: 124 Откуда: между степью и морем
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Пт Сен 22, 2023 20:17 Заголовок сообщения: |
ELM-ка блютусная? Она может разрывать связь между обращениями к блокам. Попробуйте USB-шный проводной ELM327. _________________ Gray©at |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Окт 01, 2023 10:56 Заголовок сообщения: |
GrayCat писал(а): | ELM-ка блютусная? Она может разрывать связь между обращениями к блокам. Попробуйте USB-шный проводной ELM327. |
WiFi. Есть проводной ELM но где-то посеял диск с драйвером. Не видит COM порт.Пробовал ставить виртуальный порт от windows WSPE, не помогает. Где его можно скачать? |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8229 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Окт 01, 2023 19:51 Заголовок сообщения: |
vladyslav36
Можна простіше зробити. Але з втручанням у схему. Встановити реле часу на одометр. Щоб воно вмикалося десь за 10-15 секунд. Бодік питає за блок, не бачить його. Вирішує, що "ОК" та не звертає уваги. Потім вмикається, пробіг не шморгає. Якось так. Бо інакше без деяких нюансів можна вкласти девайс. Та й так, без дротового з'єднання дуже важко щось наробити так, як треба. _________________
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Окт 01, 2023 20:59 Заголовок сообщения: |
Marat Shams писал(а): | vladyslav36
Можна простіше зробити. Але з втручанням у схему. Встановити реле часу на одометр. Щоб воно вмикалося десь за 10-15 секунд. Бодік питає за блок, не бачить його. Вирішує, що "ОК" та не звертає уваги. Потім вмикається, пробіг не шморгає. Якось так. Бо інакше без деяких нюансів можна вкласти девайс. Та й так, без дротового з'єднання дуже важко щось наробити так, як треба. | Так а почему оно вообще моргает, что это за ошибка/проблема? |
Добавлено: Пн Окт 02, 2023 22:58 Заголовок сообщения: |
vladyslav36 писал(а): | Marat Shams писал(а): | vladyslav36
Причин багато: помилка блюмі, заміна штатної "голови" на іншу, та багато ще чого. То спочатку діагностика, де що зникає, а потім вже дії. А шморгання пробігу вказує на помилку блоку комунікації блюмі та медіа. Частіше всього то трапляється при заміні штатної медіасистеми на іншу. |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Окт 03, 2023 12:35 Заголовок сообщения: |
Выяснил еще одну вещь. При попытке перезаписать одометр на приборке (в сторону увеличения) вроде как процедура проходит успешно, но показания не меняются. Пробег в двигателе 450, на приборке 250. Может это связано как то с тем когда меняли пробег перерезали какой нибудь проводок, который отвечает за перезапись одометра, поэтому и невозможно провести процедуру выравнивания прокси. Если кто знает как исправить, поделитесь мыслями |
Добавлено: Вт Окт 03, 2023 17:14 Заголовок сообщения: |
От чесно, ніхто пробігу не додавав ще. Але, схоже, в цьому випадку працює правило "фіат 400к". Тобто після 400к воно нічого не рахує та одометр впадає в сліп. Можливо тому й не пише нічого, бо то для неї помилка. Але це суто припущення _________________
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Окт 12, 2023 21:05 Заголовок сообщения: |
нужні переходники. синие серие и тп. если что-то непонятно пишите _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
