Доброго времени суток Всем!У меня небольшая проблема.Сегодня перестал работать свет когда включаю заднюю передачу ,до этого все работало,я даже не понял почему.Габариты и повороты горят,а вот стопы горят только 2 из 3,тоже сегодня пропала верхняя лампа что на задней дверке.Дверь распашонка)
Может кто-то знает в чем может быть дело,в один момент пропал свет заднего хода и один стоп.
Спасибо
ну мы не экстрасенсы, начни проверять предохранитель на свет. а задний не горит я думаю это выключатель сломался на коробке. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
Вряд ли там на каждую стоп-лампу свой предохранитель, скорее- в лампе проблема или патроне, или проводке...
Связи с ЛЗХ нет никакой, предохр. должен быть свой отдельный.
Включатель ЛЗХ проверить, сняв соединитель с него на КПП и замкнув контакты накоротко. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
А не пов"язано це все з нещодавньою заміною підрульового перемикача? Маленькі кривенькі ручки полазили де не треба, щось підігнули, щось передавили? Як варіант? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Умудрился коротнуть задний ход, вышибло 25 предохранитель, пропали задний ход и камера, парктроник и вентилятор печки. Предохранитель заменил но работать не начало посоветуйте куда копать дальше.
Добавлено: Пн Сен 04, 2023 10:31 Заголовок сообщения:
Предохранитель заменил на новый, +12 на 30 и 85 контактах 8 реле под капотом есть, но задний ход, ВСЕ обороты печки и парктроник не заработал. Магнитола работает. 51 заменил на всякий случай. Что ещё проверить? Тихо едет крыша Спасайте, а то в дурдоме на Кирилловской говорят нет мест и плохо кормят
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25238 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 05, 2023 08:22 Заголовок сообщения:
Чи робочі реле?
Чи з'являється 12 В на 87?
Багато питань. Схема би дуже прискорила. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Сен 09, 2023 10:00 Заголовок сообщения:
Перечитав уважно ще раз всю історію, подумав і от шо кажу: "коротнув ЗХ" - я так розумію, що при ввімкненій задній передачі зробив козу в плафоні? Біда в тому, що запобіжник то згорів, а чи не попробивало між собою дроти в косі на будку? Колись довелося спасти Добло, в якого при натисканні педалі гальм плавилися дроти під торпедо. Так от то був пробій ізоляції дрота, що йде на стопи. Коса йде по підлозі по лівому борту. Це відповідь на питання "что общего в схемах трех пропавших приборов" - коса дротів живлення приладів, які живуть в будці. Я би почав з цього... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
