Свет заднего хода.Помогите!
BlackSun
Авто: Фиат Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 04:27    Заголовок сообщения: Свет заднего хода.Помогите! Ответить с цитатой
Доброго времени суток Всем!У меня небольшая проблема.Сегодня перестал работать свет когда включаю заднюю передачу ,до этого все работало,я даже не понял почему.Габариты и повороты горят,а вот стопы горят только 2 из 3,тоже сегодня пропала верхняя лампа что на задней дверке.Дверь распашонка)
Может кто-то знает в чем может быть дело,в один момент пропал свет заднего хода и один стоп.
Спасибо
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мы не экстрасенсы, начни проверять предохранитель на свет. а задний не горит я думаю это выключатель сломался на коробке.
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли там на каждую стоп-лампу свой предохранитель, скорее- в лампе проблема или патроне, или проводке...
Связи с ЛЗХ нет никакой, предохр. должен быть свой отдельный.
Включатель ЛЗХ проверить, сняв соединитель с него на КПП и замкнув контакты накоротко.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не пов"язано це все з нещодавньою заміною підрульового перемикача? Маленькі кривенькі ручки полазили де не треба, щось підігнули, щось передавили? Як варіант?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підрульний до ЛЗХ яким боком? Стоп-лампи яким, причому- одна з трьох?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BlackSun
В стопе перегорела лампочка, свет заднего хода- скорее всего навернулся датчик, который ввинчен в кпп- перемкни два проводка датчика и проверь...
alex_palace
Авто: Doblo 1.6 bi-power 2004
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2023 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умудрился коротнуть задний ход, вышибло 25 предохранитель, пропали задний ход и камера, парктроник и вентилятор печки. Предохранитель заменил но работать не начало Sad посоветуйте куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2023 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так нічого не почало, чи тільки лампи ЗХ?
alex_palace
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2023 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печка молчит тоже. На верхних контактах 51 и 31 предохранителей +12 есть.
alex_palace
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2023 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель заменил на новый, +12 на 30 и 85 контактах 8 реле под капотом есть, но задний ход, ВСЕ обороты печки и парктроник не заработал. Магнитола работает. 51 заменил на всякий случай. Что ещё проверить? Тихо едет крыша Спасайте, а то в дурдоме на Кирилловской говорят нет мест и плохо кормят
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2023 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непогано б побачити вашу версю схеми, бо гадати в сліпу- пусте заняття.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2023 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи робочі реле?
Чи з'являється 12 В на 87?
Багато питань. Схема би дуже прискорила.
alex_palace
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2023 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле менял на соседнее.
Пытаюсь понять что общего в схемах трех пропавших приборов
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2023 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перечитав уважно ще раз всю історію, подумав і от шо кажу: "коротнув ЗХ" - я так розумію, що при ввімкненій задній передачі зробив козу в плафоні? Біда в тому, що запобіжник то згорів, а чи не попробивало між собою дроти в косі на будку? Колись довелося спасти Добло, в якого при натисканні педалі гальм плавилися дроти під торпедо. Так от то був пробій ізоляції дрота, що йде на стопи. Коса йде по підлозі по лівому борту. Це відповідь на питання "что общего в схемах трех пропавших приборов" - коса дротів живлення приладів, які живуть в будці. Я би почав з цього...
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2023 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По тих схемах взагалі мало шо видно.
Отут https://avtoblokrele.ru/fiat/predohraniteli-i-rele-fiat-doblo.html і отут https://autopom.com.ua/opisanie-predohranitelej-i-rele-fiat-doblo-2000-2010/ нема подібного ?
