RomaG Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2019 Сообщения: 21 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Linea 1.4 t-jet
Добавлено: Ср Мар 22, 2023 22:55 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А чим вони, двигуни, радикально відрізняються? Не вистачить продуктивності звичайного, якої, як і тиску, як правило- з запасом.
І взагалі, який тиск на рампі зараз, до заміни? Чи він зовсім мертвий? |
Я так понимаю, что моторы одинаковые, поэтому и думаю, что может подойти.
Давление еще не замеряли, пытаюсь попасть на СТО. Вчера еле завел, но при трогании машина пытается заглохнуть, троит, обороты нестабильные. Сегодня завел, на холостых обороты прыгают 400-900, троит, на педаль газа сначала реагирует повышением оборотов, через пару минут нет реакции. За день до этого еле доехал 100 км, потихоньку как-то набирала обороты, при резком нажатии провал...
Мастер на СТО сказал, что 90% умер бензонасос, поэтому я уже ищу его на замену |
Добавлено: Чт Мар 23, 2023 08:36 Заголовок сообщения: |
Шукати - шукайте, але купувати не кваптеся.
Як майстер СТО Вам кажу: теоретичні діагнози не завжди вірні. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 23, 2023 10:40 Заголовок сообщения: |
Для чого міняти всю колбу, коли здох, а таке буває, БН? Грошей багато? Чи майстру простіше все і зразу? І на своїй, і на авті дона Корлеоне міняв насоси на зовсім не фіатівські, і нічого, їхало і їхає, тільки ціна питання кілька сотень грн, а не тисяч. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Мар 24, 2023 10:50 Заголовок сообщения: |
Бо в тій колбі і фільтр, і РТП.
Фільтр,до речі, розрахований на життя одного насоса.
Через зашпакльований фільтр якраз міг здохнути насос. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Мар 24, 2023 11:08 Заголовок сообщения: |
Таки міг, але це все добре видно. І хіба він не промивається?
ПиСи- за цей час вже тричі можна було зробити і забути. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Мар 25, 2023 09:54 Заголовок сообщения: |
Колгосп - діло добровільне.
Фільтр палива промивається, фільтр повітря продувається компресором, олія з двигуна відстоюється, шарові реставруються, важелі рихтуються і варять я - навіщо взагалі купувати нові запчастини? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 25, 2023 10:18 Заголовок сообщения: |
А де про таке було? Для чого колоду пересмикувати? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Апр 04, 2023 15:55 Заголовок сообщения: |
Жаль, колба трохи не така, а то прикупив би... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
