Бензонасос 1,4 t-jet
На страницу Пред.  1, 2
RomaG
Авто: Fiat Linea 1.4 t-jet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2023 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чим вони, двигуни, радикально відрізняються? Не вистачить продуктивності звичайного, якої, як і тиску, як правило- з запасом.
І взагалі, який тиск на рампі зараз, до заміни? Чи він зовсім мертвий?
Я так понимаю, что моторы одинаковые, поэтому и думаю, что может подойти.
Давление еще не замеряли, пытаюсь попасть на СТО. Вчера еле завел, но при трогании машина пытается заглохнуть, троит, обороты нестабильные. Сегодня завел, на холостых обороты прыгают 400-900, троит, на педаль газа сначала реагирует повышением оборотов, через пару минут нет реакции. За день до этого еле доехал 100 км, потихоньку как-то набирала обороты, при резком нажатии провал...
Мастер на СТО сказал, что 90% умер бензонасос, поэтому я уже ищу его на замену
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2023 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукати - шукайте, але купувати не кваптеся.
Як майстер СТО Вам кажу: теоретичні діагнози не завжди вірні.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2023 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чого міняти всю колбу, коли здох, а таке буває, БН? Грошей багато? Чи майстру простіше все і зразу? І на своїй, і на авті дона Корлеоне міняв насоси на зовсім не фіатівські, і нічого, їхало і їхає, тільки ціна питання кілька сотень грн, а не тисяч.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2023 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бо в тій колбі і фільтр, і РТП.
Фільтр,до речі, розрахований на життя одного насоса.
Через зашпакльований фільтр якраз міг здохнути насос.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2023 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки міг, але це все добре видно. І хіба він не промивається?
ПиСи- за цей час вже тричі можна було зробити і забути.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2023 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колгосп - діло добровільне.
Фільтр палива промивається, фільтр повітря продувається компресором, олія з двигуна відстоюється, шарові реставруються, важелі рихтуються і варять я - навіщо взагалі купувати нові запчастини?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2023 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де про таке було? Для чого колоду пересмикувати?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2023 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, колба трохи не така, а то прикупив би...
Страница 2 из 2
