Стартер не кртит горячий движок.??
vladimmir
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 19:29    Заголовок сообщения: Стартер не кртит горячий движок.?? Ответить с цитатой
ФИАТ ТИПО 1.4 карб
Заводится без проблем, а прогрертся и стартер не прокручивает двиг.
Брал у товарища аккомулятор - так же!
разобрал почистил стартер - с полоборота завелся двиг.
( температура + 40)
Но потом опять не прокручивает двигатель ..... горячий ...
Странненько...
Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наука о контактах--схемотехника. Сначала на проверить тонкий провод идущий к втягивающему.
Берёшь провод и один конец на плюс аккума а другим концом на малую клемму на втягивающем. Если щелкает, но не крутит, то возможно втягивающее не работает(подгорели контакты). Далее замыкаешь на втягивающем например отверкой два контакта на которых гайки. Если крутит, то обмотки, ротор и щетки возможно рабочии. Теперь пробуем завести машину с помощью провода и отвертки==== замыкаем провод как писал выше и замыкаем отверткой контакты(болты с гайкой). Если реле щелкнуло и стартер крутит, а мотор не проворачивает, то неисправен бендикс .Если реле щелкнуло но стартер не провернул мотор, то снимаем и ремонтируем стартер==== возможно щетки или короткое замыкание в обмотках или в роторе(в роторе частенко бывают замкнуты ламели пылью от щеток).
... Ну это для затравки на пальцах.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2008 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimmir
не крутит вобще или еле розкручует и потом все таки заводитса?? у меня по ходу таже фигня
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
vladimmir
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2008 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еле крутит, как не хватает стартеру сил прокрутить двигатель
может контакты нагретые слабеют.
стартер снимал почистил, щетки - нормальные..
когда холодный -огонь...
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недостаточно инфо.
Ты всё сделал, как я писал выше?
Есди нет, то сделай и напиши результат и на каком шаге проблема-- будем дальше двигаться.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в догонку. Это всё надо делать в момент появления неисправности в твоем случае на горячую.
vladimmir
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2008 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втягивающая работает
на горячем двиг. при замыкании большого + и 2-го выхода - крутится стартер, но двиг. не прокручивает т. е. крутит еле-еле, чего не хватает что б завестись двиг .
пробовал подтянуть гайку на + - м проводе (коротнуло) и после шевеления завелся т. е. стартер крутнул движок.
да, и пару раз завел горячий движок - прокрутил
Проблема остается.
Покатался 10-15 км ХХ держит (на газу не держит - поеду регулировать) = НЕТ мощьности у двиг. Очужение что он по звуку должен крутить мощнее... - это уже зажигание и ГРМ - поеду на СТО Селения. Другого места не знаю
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ко мне заезжай, посмотрим
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 06:15    Заголовок сообщения: Re: Стартер не кртит горячий движок.?? Ответить с цитатой
vladimmir писал(а):
ФИАТ ТИПО 1.4 карб
( температура + 40)
Странненько...
Было точно также, на горячую не крутил, точнее крутил как будто сел аккум, еле еле , при этом очень сильно грелся плюсовой провод.
Съездил к электрику, он сказал падение напряжения, в следствии херовых проводов. Сменил плюсовой провод и массовый. Поставил не родные а чуть толще и проблема ушла.
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема на асконе - оказалось сломался бендикс. Если постучать по стартеру(без фанатизма) - должен завестись (на крайняк).
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти Сначала начнём.Если на горячую не заводится,то возьми тонкий провод и отвертку.Тонким проводом замыкаешь соединяешь плюс аккума и малую клемму на втягивающем(таким образом подводишь бендикс к венцу маховика и должны замкнуться "пятаки" внутри стартера). Если не прокручивается двигатель( а стартер работает)--неисправен бендикс . Если стартер не работает , то не размыкая провод которым которым мы подвели бендикс, дополнительно замыкаешь отверткой два контакта с гайками. Если двигатель завелся, то неисправно втягивающее(контакты внутри подгорели). Если стартёр не реагирует, то проверяем штатные провода + и - . Для этого берем провода "прикуривания" и пускаем их параллельно штатным на прямую к стартеру. Если стартер реагирует и машина завелась-- смотри провода(места соединений, особенно массу и клеемы аккума). Если нет, то дополнительно замыкаешь отверткой. Опять нет реакции -- значит снимаешь и проверяешь сам стартер(обмотки на предмет замыкания и ротор и щетки).
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одна курьёзная причина. Стартёр БОШ. Сзади с торца стартёра есть крышечка с двумя винтиками под отвертку. Так вот минус на обмотки приходит через эти два винтика. Если эта крышечка плохо прилегает к корпусу, поэтому через винтики минус не подходит к щеткам( проявляется как правило при нагреве стартера) тк нет контакта.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная мысль. Нужно будет запомнить
vladimmir
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tipa74ru
С проводами так как ты написал!!! -= греются, по-любе и окиснение в соединении
=сегодня поменяю клемы!!!
andy08
проверял, по твоей инструкции - щелкает, крутит, живой!!
Александр Цыганков
спаси б за приглашение - это дорогого стоит! Однак ехать с риском не завестись .... стремно...
но, помощь нужна во многом...
меняю клемы..
потом, разбираю, втягивающую - подсказали, что там втулки снашиваются!!!??? проверю.....
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда изнашиваются втулки то на якоре хорошо видны потёртости : якорь ложится на башмаки и от трения тормозится но это один случай из 1000 и с пробегом под 500 тыщ.
скорей всего что придётся менять бендикс а он ни как не проверяется, только замена
