![](/forum/images/flag.jpg) |
vladimmir Италофан
![](images/avatars/35020944747f9a495aa617.gif)
Возраст: 74 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 29.11.2007 Сообщения: 117 Откуда: Обухов. Киевской
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
Добавлено: Сб Май 17, 2008 19:29 Заголовок сообщения: Стартер не кртит горячий движок.?? |
ФИАТ ТИПО 1.4 карб
Заводится без проблем, а прогрертся и стартер не прокручивает двиг.
Брал у товарища аккомулятор - так же!
разобрал почистил стартер - с полоборота завелся двиг.
( температура + 40)
Но потом опять не прокручивает двигатель ..... горячий ...
Странненько... _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р. |
andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Сб Май 17, 2008 21:21 Заголовок сообщения: |
наука о контактах--схемотехника. Сначала на проверить тонкий провод идущий к втягивающему.
Берёшь провод и один конец на плюс аккума а другим концом на малую клемму на втягивающем. Если щелкает, но не крутит, то возможно втягивающее не работает(подгорели контакты). Далее замыкаешь на втягивающем например отверкой два контакта на которых гайки. Если крутит, то обмотки, ротор и щетки возможно рабочии. Теперь пробуем завести машину с помощью провода и отвертки==== замыкаем провод как писал выше и замыкаем отверткой контакты(болты с гайкой). Если реле щелкнуло и стартер крутит, а мотор не проворачивает, то неисправен бендикс .Если реле щелкнуло но стартер не провернул мотор, то снимаем и ремонтируем стартер==== возможно щетки или короткое замыкание в обмотках или в роторе(в роторе частенко бывают замкнуты ламели пылью от щеток).
... Ну это для затравки на пальцах. |
TroF_911 Италоманьячище
![](images/avatars/38946379347205a853afda.jpg)
Возраст: 34 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вс Май 18, 2008 00:52 Заголовок сообщения: |
vladimmir
не крутит вобще или еле розкручует и потом все таки заводитса?? у меня по ходу таже фигня _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
vladimmir Италофан
Добавлено: Вс Май 18, 2008 07:17 Заголовок сообщения: |
Еле крутит, как не хватает стартеру сил прокрутить двигатель
может контакты нагретые слабеют.
стартер снимал почистил, щетки - нормальные..
когда холодный -огонь... _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р. |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Вс Май 18, 2008 10:21 Заголовок сообщения: |
vladimmir писал(а): | Еле крутит, как не хватает стартеру сил прокрутить двигатель
когда холодный -огонь... |
Недостаточно инфо.
Ты всё сделал, как я писал выше?
Есди нет, то сделай и напиши результат и на каком шаге проблема-- будем дальше двигаться. |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Вс Май 18, 2008 10:24 Заголовок сообщения: |
в догонку. Это всё надо делать в момент появления неисправности в твоем случае на горячую. |
vladimmir Италофан
Добавлено: Вс Май 18, 2008 14:52 Заголовок сообщения: |
втягивающая работает
на горячем двиг. при замыкании большого + и 2-го выхода - крутится стартер, но двиг. не прокручивает т. е. крутит еле-еле, чего не хватает что б завестись двиг .
пробовал подтянуть гайку на + - м проводе (коротнуло) и после шевеления завелся т. е. стартер крутнул движок.
да, и пару раз завел горячий движок - прокрутил
Проблема остается.
Покатался 10-15 км ХХ держит (на газу не держит - поеду регулировать) = НЕТ мощьности у двиг. Очужение что он по звуку должен крутить мощнее... - это уже зажигание и ГРМ - поеду на СТО Селения. Другого места не знаю _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р. |
Хоттабыч Италоманьячище
![](images/avatars/179506980949ffc78cf19c1.jpg)
Возраст: 59 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Tipa74ru Италофан
![](images/avatars/43979498849ef61a621e50.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
Добавлено: Пн Май 19, 2008 06:15 Заголовок сообщения: Re: Стартер не кртит горячий движок.?? |
vladimmir писал(а): | ФИАТ ТИПО 1.4 карб
( температура + 40)
Странненько... |
Было точно также, на горячую не крутил, точнее крутил как будто сел аккум, еле еле , при этом очень сильно грелся плюсовой провод.
Съездил к электрику, он сказал падение напряжения, в следствии херовых проводов. Сменил плюсовой провод и массовый. Поставил не родные а чуть толще и проблема ушла. _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
ТК Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Пн Май 19, 2008 08:38 Заголовок сообщения: |
Была такая проблема на асконе - оказалось сломался бендикс. Если постучать по стартеру(без фанатизма) - должен завестись (на крайняк). |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пн Май 19, 2008 11:14 Заголовок сообщения: |
Почти Сначала начнём.Если на горячую не заводится,то возьми тонкий провод и отвертку.Тонким проводом замыкаешь соединяешь плюс аккума и малую клемму на втягивающем(таким образом подводишь бендикс к венцу маховика и должны замкнуться "пятаки" внутри стартера). Если не прокручивается двигатель( а стартер работает)--неисправен бендикс . Если стартер не работает , то не размыкая провод которым которым мы подвели бендикс, дополнительно замыкаешь отверткой два контакта с гайками. Если двигатель завелся, то неисправно втягивающее(контакты внутри подгорели). Если стартёр не реагирует, то проверяем штатные провода + и - . Для этого берем провода "прикуривания" и пускаем их параллельно штатным на прямую к стартеру. Если стартер реагирует и машина завелась-- смотри провода(места соединений, особенно массу и клеемы аккума). Если нет, то дополнительно замыкаешь отверткой. Опять нет реакции -- значит снимаешь и проверяешь сам стартер(обмотки на предмет замыкания и ротор и щетки). |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пн Май 19, 2008 11:29 Заголовок сообщения: |
Ещё одна курьёзная причина. Стартёр БОШ. Сзади с торца стартёра есть крышечка с двумя винтиками под отвертку. Так вот минус на обмотки приходит через эти два винтика. Если эта крышечка плохо прилегает к корпусу, поэтому через винтики минус не подходит к щеткам( проявляется как правило при нагреве стартера) тк нет контакта. |
vladimmir Италофан
Добавлено: Ср Май 21, 2008 08:57 Заголовок сообщения: |
Tipa74ru
С проводами так как ты написал!!! -= греются, по-любе и окиснение в соединении
=сегодня поменяю клемы!!!
andy08
проверял, по твоей инструкции - щелкает, крутит, живой!!
Александр Цыганков
спаси б за приглашение - это дорогого стоит! Однак ехать с риском не завестись .... стремно...
но, помощь нужна во многом...
меняю клемы..
потом, разбираю, втягивающую - подсказали, что там втулки снашиваются!!!??? проверю..... _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р. |
DIN Италоманьячище
![](images/avatars/4312490349a27d813bdb5.jpg)
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Май 21, 2008 09:14 Заголовок сообщения: |
когда изнашиваются втулки то на якоре хорошо видны потёртости : якорь ложится на башмаки и от трения тормозится но это один случай из 1000 и с пробегом под 500 тыщ.
скорей всего что придётся менять бендикс а он ни как не проверяется, только замена _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
