Генераторы (підключення)
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2023 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дочекався газ-бюратора. Very Happy
Далі іспити на всіх видах палива. Wink (бенз. газ балон. природний газ.)
 Просмотрено:  203 раз(а)
Марк Твен
_Under
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2023 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тєма. Юзаю щось подібне, але куплене в Україні в "брендовій" коробці, поки лиш позитив і економія Smile
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2023 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добре, коли є доступ до труби...
_Under
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2023 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли є доступ до труби, то це шикарно.
А коли труба десь в 50 км, то доводиться шукати доступ до балону Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2023 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мав на увазі трубу, яка йде в будинок- деколи можна правдами-неправдами врізатись в неї і подати на генератор. Але далеко не завжди.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2023 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачаюсь а шо газові прилади підключені та опломбовані?
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2023 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газогони зробили просто- труби введені через стіну до плити і котла так, що врізатись без геморою неможливо або дуже складно. На вулиці все на виду і пояснити врізку не вийде ніяк, вони зараз як скажені, перевіряють деколи. Крім того, щоб сховати апендикс від дому до гаража, де стоїть БГ- бити дірку в стіні, опускати трубу по штробі в землю, далі треба рити траншею...
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2023 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А простіше кисневий шланг тоненький на 8мм.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2023 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка різниця, врізатись десь треба. У знайомого до дому труба йде в землі, акуратно розрив, врізався, закопав. Але там все з низьким тиском. У нас- до РТ середній- 3 атм, після- низький, але все відкрите. Коротше, геморой може переважити вигоду, бо карб таки не по 500 грн/шт, правда?
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2023 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не не 500 Very Happy (15.51 $ курс 37.5) три тижні і поклали в почтамат НП під боком.Доставка безкоштовна.
Марк Твен
_Under
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2023 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При вартості того газу навіть при карбі за 2200 грн (як у мене), це в рази вигідніше, ніж ганяти бензин.
У піки відключень я за місяць палив десь 350-500л пропану в місяць, що в грошах сміливо дає вигоду майже в 2 рази, а також знижує геморой при дозаправці (коли гену постійно обливаєш) + масло можна не так часто міняти. Так що реально тєма.
І да, цей аліекспресовий - 1 в 1 як мій)) Просто у мене коробка "брендова" і інструкція є, а ще був манагер-продажник, який допоміг його завести на бензині. Треба було поміняти жиклер і магнітну голку на стару.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2023 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15.51USD Універмаг aliexpress, Luxembourg
Курс 37.4531 UAH/USD
Ну ось і рахуйте сікоко накручують.
Доставка безкоштовна з Китаю.Нова Пошта.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2023 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перше- в БГ таки пропан чи метан?
Добре, таки газ пропан дешевший, номінально, а на скільки реально літрів в годину чи на кВт*год згорає в БГ? В авто, де двигун трохи таки крутіший, на скільки росте витрата літрів газу на сотню проти бензину?
Отой карб на який газ зроблено?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2023 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(до речі ціни і на місці "впали")
Ось кіно.
https://youtu.be/CaBG6rrWC78?t=102
 Просмотрено:  107 раз(а)
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2023 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запитаю тут.
Лампочки значно різняться в ціні.
Philips ESS LEDBulb 11W 1250lm E27 840 1CT/12RCA
Ціна за одиницю: 90 ГРН.
Philips ESS LEDBulb 11W 1250lm E27 840 3CT/4 RCA
Ціна за одиницю: 254 ГРН.
Що воно таке ? (...CT/....RCA) В інеті. інф. знайти не вдалось.Embarassed
ФОТО.
(Такі видають при обміні без упаковки.)
Марк Твен
Страница 4 из 5
