Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.01.2021 Сообщения: 12 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Сб Сен 11, 2021 09:26 Заголовок сообщения:
Александр Васильевич, сообщение в личке получил, ответить там не могу, отвечаю здесь. От контактов указанного СТО не откажусь конечно же. Тем более, что в Одессе живу на Таирова.
Всем доброго времени суток.
Нашёл СТО, где буду менять ремень ГРМ. Осталось найти сам ремень ГРМ ) Точнее, комплект.
По ВИН-коду не ищется. По коду двигателя, который на табличке под капотом (178D7055), вроде бы нашёл. Но это не точно.
Может, кто-то знает, какой комплект ГРМ с помпой надо покупать на данную модель? Хочу производителя Gates )
Хлопці, хто знає кути установки передніх коліс- сход/розвал Сієна/Альбеа? Про нерегульований розвал знаю, треба дані по заводських установках. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Глибоке мерсі!
Правда, там явно хлопці в редакції трохи переплутали дані першого і третього рядків, бо не може бути розвал стільки градусів- аж 18, а от кастор- запросто. Але все рівно корисна інформація. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Глибоке мерсі!
А мінут тим більше не може бути, явна аписька, таке регулярно бачу при передруках і перекладах, особливо у Моноліта. А от коли поміняти рядки місцем, все сходиться.
Нарив таки вчора у пшеків- в Сіені 1,4 і 1,6 отой кастор мінус 18 градусів +/-30', в Сієні 1,2/16 кл. мінус 22 градуси +/-30' _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 30, 2023 12:25 Заголовок сообщения:
Вчора був час інтиму- на одометрі 205018 км, здох ЕБН з пробігом десь за 100 т.к. Причина здоху проста: на колекторі щітки вигризли канаву глибиною майже 2 мм!!! Щітки, на диво, ще мають запас. Він деколи стартував, деколи робив 0- нуль ом. Фото трупа:
Фільтри, там їх два- на дні колби та на самому корпусі насоса всередині- чисті, яко новенький тампакс, чи памперс, х/з як правильно...
Ніколи не їздив з лампою мін рівня.
Пи-Си- накаркав, тільки недавно про ЕБН говорили. Але не дуже- все-таки не 10 т.к...
Размер:
175.7 KB
Просмотрено:
162 раз(а)
Размер:
168.24 KB
Просмотрено:
156 раз(а)
Доброю чаркою відмітив свою Сієну з дири- 18 років, 209 т.к. пробігу. Похмелюсь, ік!, напишу історію, коротеньку. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Отже, шо маю- Сієна 2005 року випуску, куплена 27-го, 02-го, 2006-го.
Про встановлені регламентні роботи- масла, фільтри і т.п. не пишу, це автоматично. Робив і роблю все сам, окрім першої заміни зчеплення- не було ями в гаражі.
Двигун:
- термостат один раз.
- свічки десь разів 5, спочатку НЖК, потім Денсо, різниці ніякої окрім дешевших других.
- ЦПГ в нормі, компенсатори не клацають, інших нештатних шумів нема.
- масло постійно Селенія, спочатку 10/40, потім 5/40 не довго, потім і досі 10/40 від Італавто. через 10 т.к.
- два рази- заміна ЕБН- спочатку ФСО, потім ММ, другий- барахло з Китаю.
Проблема з системою ЕБН+ фільтр+ магістраль в тому, шо діаметри штуцерів у них і інших однокласників різні. Тому на фото вище довелось від штатної гофри перейти на звичайний гумовий шланг. Хоч і не кошерно. Паливний ф-р Сієни більше 200 грн, аналогів- до сотні.
КПП + трансмісія:
- корзина+диск на 130 т.к.- замало, але шо поробиш- доця деколи їздила...
- пильники приводів- 1 раз.
Підвіска:
- передні амортизатори один раз,
- проставки під пружини(сам пан склепав) один раз. Непогано би і пружини поміняти, але або скажені ціни, або нема взагалі-...у них запал не той системы...(с)
- задні аморт. один раз- від ММ- потекли і швидко; зараз від Альбейки.
- пружини задні- два рази- один раз поляцькі, досить швидко одна тріснула, зараз від Альбеї. Не подобаються- просіли швидко при рідко коли навантаженому задку. Купити в Італавто рідні- ні рука, ні нога не підніметься- надто дорого, скажено дорого.
Електрика:
- АКБ рази три, стараюсь перед зимою дати хоч один заряд від ЗУ в гаражі. Зараз, років 5- Сикар 50 А*г, маде ін Італія.
- стартер при пробігу 185 тис.- заміна вузла щіток, втулок. Колектор в нормі.
- зробив ДХО на лампи ДС. Поліцаї пару разів приставали, послав в Бразилію...
- до іншого питань нема. А, брешу- в кнопочній панелі дверей водія перейшов з штатних конт. груп на лінзові мікрики від старих моніторів- менше бояться пилюки.
Гальма:
- передні диски три рази, колодки п'ять разів,
- задні барабани і диски один раз- зять проїхав на трохи затягнутому ручнику кілометрів 15 і дивувався, шо шось воняє і лампа на панелі світила...
- троси ручника один раз.
Вип. система:
- все від гофри до зад. бампера нове 4 роки тому- дороги в Кодимському р-ні, мать-перемать...
Кузов:
- дно зовні все в рідному покритті, хвала пакету "Погані дороги"!!!!, всі пластикові накладки цілі.
- пороги і двері на всяк випадок пролиті антикором. Але за дренажними клапанами внизу дверей краще слідкувати!
- є пара місць в верхніх точка арок коліс- обробив, не критично
- в багажнику добавив поличку, трохи вкравши об'єм, для всякої дрібноти. Зручно. Кому цікаво, покажу.
Підвіска:
- с/блоки стабілізатора передка- два рази, решта- рідне.
- нижні, верхні опори- рідні.
Може, шо і забув, пропустив, каюсь. Критикуйте, питайте. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
