Что делать с опорными подшипниками?
На страницу Пред.  1, 2
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2021 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал что на новых машинах крышки на амортизаторы идут с завода. Может кто, знает парт номер этой запчасти, напишите тут. Ну или VIN авто напишите посмотреть. Думаю всем пригодится.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2021 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проблема подобрать нечто подобное?
Anre
Авто: Peugeot BIPPER TEPEE 2014 1,3D
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2022 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купував підшипники, продавець запропонував, ще кришки(300 грн/шт): знайшов похоже фото, може комусь знадобиться.
 Просмотрено:  125 раз(а)
 Просмотрено:  141 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2022 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По опыту замены 100500 этих опор эти крышечки особо не спасают. А вот резиновые пыльники, закрывающие зазор в подшипнике- штука полезная и далеко не всегда есть в комплекте с новой деталью. Рекомендую их со старых переставлять.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2022 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
А я бы крышечки взял. Но где не искал, не нашел
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2022 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А є координати цього продавця?
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2022 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати, ТСа достали опоры на фиорино. Это он еще на добло не ездил)))
(ц) Дж. Кларксон.
va-ddim
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2022 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Василича треба спитати, він писав немає проблем знайти (шутка). Сам зараз вже 100т.км пройшов. проїхав із герметиком зверху, але амортизаторам підійшов час заміни. Думаю, сам що робити. Підшипники нормальні за цей пробіг, а аморти загулявши. Якщо кришки не знайду, знову заллю герметиком. Для статистики: опорні у мене лемфердер ліворуч та сваг праворуч, обидві із захисною гумкою.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2022 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие не подойдут ? Suzuki 4172463J00
https://www.akinokuni.jp/5/201203_fiat500_cap.html
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2022 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Гранде пунто подойдут, на Фиорино-Ново Добло нет
Anre
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2022 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0977529260 Сергій, м. Хмельницький
http://autozapchasti.biz.ua/
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2024 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Маю теж проблему з опорними підшипниками, а саме проблеми в подушці підшипника. Сам підшипник не встигає зноситись, так як розривает кріплення в подушці пополам, або вириває його з резинової обойми
Подушки міняю два разина рік. Подушки брав як окремо так і в комплекті з підшипниками різних виробників : limferd, wag, twr, asmetal і т.д.
Це конструктивна хвороба машини, чи є якийсь нюанс по заміні опорних, через що вони виходять з ладу так часто ?
 Просмотрено:  42 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2024 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це проблема на цій одній конкретній тачці.
Я би дивився в бік амортизаторів і пружин.
Страница 2 из 2
