Взаимозаменяемость двигателей и узлов уно-панда
StarLey_2018
Авто: Fiat UNO 1.7 D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Спасибо за ответ, но ты ошибся у меня сейчас коробка с верхним переключением. Недавно реставрировал вертелет. Весь механизм переключения есть на доноре, если договорюсь заберу и его.
И снова хочу уточнить B3 это старый мотор, а B2 -новее? И получается на 2 л.с. у меня будет больше? )
Коробки и ТНВД у них взаимозаменяемые?
У меня ТНВД побежал и коробка шелестит и подвывает давно, мотор к ремонту не проситься, но я понимаю что скоро его вскрыть нужно будет. Вот и думаю поменять все гамузом.
Fiat uno 1.7 d 91 г.в. (рестайлинг)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы взял бы с донором всё
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Последний раз редактировалось: юрчик UA (Вт Дек 11, 2018 19:30), всего редактировалось 1 раз
StarLey_2018
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотографии моего мотора, не зря же в гараж бегал.
Вертелет кулисы
 Просмотрено:  346 раз(а)
Мотор_2
 Просмотрено:  364 раз(а)
Мотор_1
 Просмотрено:  341 раз(а)
Табличка
 Просмотрено:  343 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarLey_2018 писал(а):
Кролевчанин
Минуточку...
Если у тебя верхнее переключение, то зачем к КПП идёт 2 рычага?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По остальному верно. Насосы скорее всего взаимозаменяемые (но 100%-ной уверенности не дам). Знаю, что даже с 1,9 иногда ставили. По КПП - верно, взаимозаменяемые. У меня с завода шла с нижним переключением, а сейчас стоит с верхним (Уно55 подогнал!) и она с мотора 146В2.000. Что пришлось заменить, так это ферредо, так как валы КПП разные по диаметру и количеству шлицев
Deminerius
Авто: Fiaf uno 60 sl
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может ли без переделок стать движок 138 C2.048, 1.5 л с карб. вместо 146 А4.111, 1.1 л?
Caveo non timeo!!!
Deminerius
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот
 Просмотрено:  162 раз(а)
Caveo non timeo!!!
Deminerius
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо этого
 Просмотрено:  161 раз(а)
Caveo non timeo!!!
Deminerius
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё фото
 Просмотрено:  166 раз(а)
Caveo non timeo!!!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2022 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як мінімум по передаточних числах КПП будуть питання.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2022 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ше стартер розірве при спробі запуску.
Якщо взагалі півторашний маховик дозволить поставити стартера.
А півторашний стартер на цю КПП не стане.
Deminerius
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2022 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за консультацію, двигун вже купив. Прийдеться щось хімічити, так як у мого заклинив КВ, а робити його - немає ні досвіду, ні часу... Тай фінансово інший двигун обійшовся 3500 грн.
 Просмотрено:  172 раз(а)
Caveo non timeo!!!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2022 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я би попитав за КПП в тому ж місці.
Deminerius
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2022 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я запитував, вже була продана, на жаль...
Ось дані по його(зверху) і моїй(знизу) коробці.
 Просмотрено:  180 раз(а)
Caveo non timeo!!!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2022 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цілком може (на уно), але! тількі разом з кпп, полуосями, мозгами, проводкою, всім навісним.
ой. неуважно читав.
138 C2.048 це взагалі то повноінжекторний мотор... а якщо він вже на карбі (я так розумію солекс з жигуля), то я взагалі дуже скептично б поставився до такого мотору.
поясню - йому ампутували іжн... з якого? після вкорячування карбу як воно було настроєне і скількі воно так їздило?
і взагалі - карб то зло. і для тих хто інжекторні мотори перероблює на карб в пеклі чекає окрема розпечена пательня.
Страница 2 из 3
