StarLey_2018 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2018 Сообщения: 4 Откуда: Украина
Авто: Fiat UNO 1.7 D
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 19:17 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Спасибо за ответ, но ты ошибся у меня сейчас коробка с верхним переключением. Недавно реставрировал вертелет. Весь механизм переключения есть на доноре, если договорюсь заберу и его.
И снова хочу уточнить B3 это старый мотор, а B2 -новее? И получается на 2 л.с. у меня будет больше? )
Коробки и ТНВД у них взаимозаменяемые?
У меня ТНВД побежал и коробка шелестит и подвывает давно, мотор к ремонту не проситься, но я понимаю что скоро его вскрыть нужно будет. Вот и думаю поменять все гамузом.
_________________ Fiat uno 1.7 d 91 г.в. (рестайлинг) |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 19:25 Заголовок сообщения: |
Я бы взял бы с донором всё
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Последний раз редактировалось: юрчик UA (Вт Дек 11, 2018 19:30), всего редактировалось 1 раз |
StarLey_2018 Amico
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 19:27 Заголовок сообщения: |
Вот фотографии моего мотора, не зря же в гараж бегал.
221.01 KB |
376 раз(а) |
201.46 KB |
395 раз(а) |
212.75 KB |
373 раз(а) |
209.56 KB |
371 раз(а) |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 18:08 Заголовок сообщения: |
| StarLey_2018 писал(а): | Кролевчанин
У меня ТНВД побежал и коробка шелестит и подвывает давно, мотор к ремонту не проситься, но я понимаю что скоро его вскрыть нужно будет. Вот и думаю поменять все гамузом. |
Минуточку...
Если у тебя верхнее переключение, то зачем к КПП идёт 2 рычага?
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 18:12 Заголовок сообщения: |
По остальному верно. Насосы скорее всего взаимозаменяемые (но 100%-ной уверенности не дам). Знаю, что даже с 1,9 иногда ставили. По КПП - верно, взаимозаменяемые. У меня с завода шла с нижним переключением, а сейчас стоит с верхним (Уно55 подогнал!) и она с мотора 146В2.000. Что пришлось заменить, так это ферредо, так как валы КПП разные по диаметру и количеству шлицев
Deminerius Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2016 Сообщения: 16 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiaf uno 60 sl
Добавлено: Вс Фев 06, 2022 23:48 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может ли без переделок стать движок 138 C2.048, 1.5 л с карб. вместо 146 А4.111, 1.1 л?
_________________ Caveo non timeo!!! |
Deminerius Amico
Добавлено: Вс Фев 06, 2022 23:49 Заголовок сообщения: |
Этот
222.76 KB |
190 раз(а) |
Deminerius Amico
Добавлено: Вс Фев 06, 2022 23:53 Заголовок сообщения: |
Вместо этого
347.24 KB |
191 раз(а) |
Deminerius Amico
Добавлено: Вс Фев 06, 2022 23:57 Заголовок сообщения: |
Ещё фото
217.48 KB |
190 раз(а) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Фев 07, 2022 01:03 Заголовок сообщения: |
Як мінімум по передаточних числах КПП будуть питання.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Фев 07, 2022 06:26 Заголовок сообщения: |
І ше стартер розірве при спробі запуску.
Якщо взагалі півторашний маховик дозволить поставити стартера.
А півторашний стартер на цю КПП не стане.
Deminerius Amico
Добавлено: Пн Фев 07, 2022 15:46 Заголовок сообщения: |
Дякую за консультацію, двигун вже купив. Прийдеться щось хімічити, так як у мого заклинив КВ, а робити його - немає ні досвіду, ні часу... Тай фінансово інший двигун обійшовся 3500 грн.
204.1 KB |
197 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 07, 2022 17:20 Заголовок сообщения: |
Я би попитав за КПП в тому ж місці.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Deminerius Amico
Добавлено: Пн Фев 07, 2022 19:52 Заголовок сообщения: |
Я запитував, вже була продана, на жаль...
Ось дані по його(зверху) і моїй(знизу) коробці.
404.61 KB |
212 раз(а) |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Фев 08, 2022 21:40 Заголовок сообщения: |
цілком може (на уно), але! тількі разом з кпп, полуосями, мозгами, проводкою, всім навісним.
ой. неуважно читав.
138 C2.048 це взагалі то повноінжекторний мотор... а якщо він вже на карбі (я так розумію солекс з жигуля), то я взагалі дуже скептично б поставився до такого мотору.
поясню - йому ампутували іжн... з якого? після вкорячування карбу як воно було настроєне і скількі воно так їздило?
і взагалі - карб то зло. і для тих хто інжекторні мотори перероблює на карб в пеклі чекає окрема розпечена пательня.
добло |
