Вскрытие моторчика вентилятора радиатора
200g
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 16:07    Заголовок сообщения: Вскрытие моторчика вентилятора радиатора Ответить с цитатой
Всем привет! с прошедшими и надвигающимися праздниками!
с недавнего времени стал повизгивать вентилятор радиатора. верещит гаденыш не постоянно, а временами, секунд по 15-20, но когда сам захочет. бывает, стоишь так чинно на светофоре среди других участников движения и тут он как заверещит... соседи поворачиваются, присматриваются к источнику истошного крика... ну а я что? - делаю морду тяпкой, типа: а это не у меня Very Happy
в общем, похоже смазка внутре сапсем высохла, и потому надоть сделать моторчику ревизию.
но прежде я с ентой детатью дела не имел. а потому у меня вопросов: насколько просто стянуть с него вентилятор? и, главное, как его разбирать?
завтра, в понедельник, планирую этим заняться. хорошо бы уже быть вооруженным каконить инфой.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня венилятор без сложностей не снялся), прикипел так, что сломал втулку вентилятора. На Альфе, моторчик условно не разборной), но суть не в этом, а в том, что на передней крышке подшипниковый узел на заклепках.
да, моторчик Магнетти Марелли
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розібрати простіше, ніж потім зібрати, це стосується вузла щіток в першу чергу.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На деякий час виручає ось така процедура.
В пропелері робиться отвір і шприцом заливається мастило.
Також і ззаду свердлиться дюрочка Wink
Після змащування бажано заліпити отвори жуйкою. Very Happy
НІКОМУ НІЧОГО НЕ РАДЖУ.
Просто озвучую як зробив на своїй авто. Wink
 Просмотрено:  318 раз(а)
Марк Твен
200g
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! ребзя!
у меня примерно такой же моторчик. вот только задняя крышка обжата лапками.
попробую, канешь, аккуратно стянуть вентилятор с вала. но если не будет поддаваться, то уж лучше сделаю по примеру Qstas: просверлю отверстие и залью вал маслом.
а сзади наверняка тоже засверлю, поскольку шибко боязно эти лапки отгибать - как пить дать, отломятся нахрен.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З першого разу- навряд чи поламаються.
200g
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное там разглядеть, что мое вскрытие - это первое вмешательство Very Happy
Последний раз редактировалось: 200g (Вс Фев 06, 2022 20:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба дивитися чи там вкулки, чи підшипники.
І якщо перші - дивитися чи вдасться переробити.
Ну і глянути до щіток.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні разу не бачив підшипників, навіть на япономатьавтах. Тільки втулки. Нормальні втулки служать до останньої дірки в кузові.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тому і не бачу сенсу "розбирати на колінах." Wink
А мастила можна підібрати спеціально для подібних цілей.
Наприклад довго мучився зі свистом моторчика пічки.Чим тільки не мазав.
Поки не змастив "хадо ремонтна (12мл.червоний пакетик) Wink
І забув.
Марк Твен
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разборка начинается только спереди: снимается крыльчатка (может быть на гайке (откручивать в туже сторону что крутится крыльчатка ), может быть запрессована, может быть на стопоре пружинном.
сделай фото переда, скажу дальше.
зы впереди может быть подшипник (закрыт двумя сальниками, через дыру смазать не получится), может быть втулка меднографитовая, сзади втулка полюбому.
200g
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем! нюансы учту. разбирать по утру буду, конечно, не "на коленках", а у себя в гараже - там и оборудования предостаточно, и смазка подходящая найдется.
DIN
узел на заклепках.
ремонтируется на ура Very Happy
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2022 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема, крыльчатка не снимается. Что можно недорогое поставить вместо родного? Инет выдает VIKA 99590020701, не пойму подойдёт на пластиковое крепление 1.7д?
