200g Италоманьяк
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 457 Откуда: Казахстан
Добавлено: Вс Фев 06, 2022 16:07 Заголовок сообщения: Вскрытие моторчика вентилятора радиатора |
Всем привет! с прошедшими и надвигающимися праздниками!
с недавнего времени стал повизгивать вентилятор радиатора. верещит гаденыш не постоянно, а временами, секунд по 15-20, но когда сам захочет. бывает, стоишь так чинно на светофоре среди других участников движения и тут он как заверещит... соседи поворачиваются, присматриваются к источнику истошного крика... ну а я что? - делаю морду тяпкой, типа: а это не у меня
в общем, похоже смазка внутре сапсем высохла, и потому надоть сделать моторчику ревизию.
но прежде я с ентой детатью дела не имел. а потому у меня вопросов: насколько просто стянуть с него вентилятор? и, главное, как его разбирать?
завтра, в понедельник, планирую этим заняться. хорошо бы уже быть вооруженным каконить инфой.
AleksZp Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 660 Откуда: Запорожье
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
Добавлено: Вс Фев 06, 2022 17:54 Заголовок сообщения: |
У меня венилятор без сложностей не снялся), прикипел так, что сломал втулку вентилятора. На Альфе, моторчик условно не разборной), но суть не в этом, а в том, что на передней крышке подшипниковый узел на заклепках.
да, моторчик Магнетти Марелли
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17200 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 06, 2022 19:01 Заголовок сообщения: |
Розібрати простіше, ніж потім зібрати, це стосується вузла щіток в першу чергу.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8215 Откуда: Хануд
200g Италоманьяк
Добавлено: Вс Фев 06, 2022 20:02 Заголовок сообщения: |
спасибо! ребзя!
у меня примерно такой же моторчик. вот только задняя крышка обжата лапками.
попробую, канешь, аккуратно стянуть вентилятор с вала. но если не будет поддаваться, то уж лучше сделаю по примеру Qstas: просверлю отверстие и залью вал маслом.
а сзади наверняка тоже засверлю, поскольку шибко боязно эти лапки отгибать - как пить дать, отломятся нахрен.
Добавлено: Вс Фев 06, 2022 20:27 Заголовок сообщения: |
З першого разу- навряд чи поламаються.
200g Италоманьяк
Добавлено: Вс Фев 06, 2022 20:54 Заголовок сообщения: |
главное там разглядеть, что мое вскрытие - это первое вмешательство
Последний раз редактировалось: 200g (Вс Фев 06, 2022 20:55), всего редактировалось 1 раз |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вс Фев 06, 2022 20:55 Заголовок сообщения: |
Треба дивитися чи там вкулки, чи підшипники.
І якщо перші - дивитися чи вдасться переробити.
Ну і глянути до щіток.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Фев 06, 2022 21:18 Заголовок сообщения: |
Ні разу не бачив підшипників, навіть на япономатьавтах. Тільки втулки. Нормальні втулки служать до останньої дірки в кузові.
Добавлено: Вс Фев 06, 2022 21:48 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Ні разу не бачив підшипників, навіть на япономатьавтах. Тільки втулки. Нормальні втулки служать до останньої дірки в кузові. |
Тому і не бачу сенсу "розбирати на колінах."
А мастила можна підібрати спеціально для подібних цілей.
Наприклад довго мучився зі свистом моторчика пічки.Чим тільки не мазав.
Поки не змастив "хадо ремонтна (12мл.червоний пакетик)
І забув.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вс Фев 06, 2022 23:05 Заголовок сообщения: |
200g писал(а): | главное там разглядеть, что мое вскрытие - это первое вмешательство |
разборка начинается только спереди: снимается крыльчатка (может быть на гайке (откручивать в туже сторону что крутится крыльчатка ), может быть запрессована, может быть на стопоре пружинном.
сделай фото переда, скажу дальше.
зы впереди может быть подшипник (закрыт двумя сальниками, через дыру смазать не получится), может быть втулка меднографитовая, сзади втулка полюбому.
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
200g Италоманьяк
Добавлено: Вс Фев 06, 2022 23:08 Заголовок сообщения: |
спасибо всем! нюансы учту. разбирать по утру буду, конечно, не "на коленках", а у себя в гараже - там и оборудования предостаточно, и смазка подходящая найдется.
DIN Италоманьячище
GeX Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.12.2010 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
Авто: FIAT TIPO 1.7D
Добавлено: Вс Июл 10, 2022 12:17 Заголовок сообщения: |
Та же проблема, крыльчатка не снимается. Что можно недорогое поставить вместо родного? Инет выдает VIKA 99590020701, не пойму подойдёт на пластиковое крепление 1.7д?
