finenko
Дим, да это понятно.
Просто "знаток" на вопрос есть ли на 3 метки, пишет что есть kor.valera
Так, треба ставити товстішу, але на 3 мітки не існує _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Вітаю. Хелп. Двигун 1.3 mtjet.
Чи існує розмір прокладки ГБЦ з трьома мітками?
Зараз стоїть прокладка ГБЦ з двома мітками, головка буде шліфуватись. Якщо по логіці, то треба поставити товстішу?
Є товстіші.Хто шліфує повинен сказати скільки зняв і на скільки товстішу треба прокладку.
Хотів би я побачити прокладку з 3-ма мітками. Хоч якогось виробника.
Може підскажете де подивитись
Шліфували і блоки і головки не раз.І ставили ремонтну прокладку завжди.
Людина спитала, чи є прокладки на 3 мітки. Ви сказали що є. То покажіть хоть якогось з виробників. Саме на 3 мітки!
Я не казав за три мітки.Я казав що майстер скаже на скільки товстішу треба.
finenko
шурік
Розумнику, а ти прочитав що людина запитувала? Чи не достатньо розуму усвідомити прочитане?
*то розжую:
Було питання: Вітаю. Хелп. Двигун 1.3 mtjet.
І твоя на це відповідь: Є товстіші. Хто шліфує повинен сказати скільки зняв і на скільки товстішу треба прокладку.
Тепер в мене питання до тебе: Що розумного ти написав?
І (в зв'язку з цим) я в тебе попросив написати де знайти товстіші _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Я зрозумів що людина запитувала,і думаю зрозуміла що я відповів.А розумники могли і раніше чоловіку відповісти,а не ждати два дні....
Ну, якщо в тебе достатньо часу весь час сидіти на форумі і умнічать, то інші мабуть роботою зайняті
Відповів людині? І що ти розумного їй написав? Краще б промовчав, дивись і за розумного б зійшов _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
kor.valera
Проблем не буде? Робили заміри після шліфування ГБЦ? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Головку зняли після того, як пішли гази в розширювальний бачок. Вона без пошкоджень. Шліфуватимуть по мінімуму на всякий випадок. Ну а з прокладкою варіантів немає, будемо надіятись що проблем не буде. Про заміри не в курсі, робе моторист.
Доброго дня, потрібна допомога новачку, Фіат добло нуово 1,4 2011 р. з клімат контролем На днях перестав працювати вентилятор обігріву салону, всі запобіжники цілі, але немае напруги на моторчик. читав що має бути ще релле але не знаходжу де воно, в інтернеті інформації не знайшов. Хто що підкаже?
Порекомендуйте, пожалуйста, СТО для диагностики/ремонта турбин (Киев). Авто Нуово Добло 2011, 1.6.дизель. _________________ Вот бывает, пошлёшь кого-нибудь сгоряча, а потом в душе переживаешь: дошёл..... не дошёл?....
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 4 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Мар 22, 2022 16:09 Заголовок сообщения:
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, мастера у Франківську. Авто Doblo 1,4 2008р. Треба зчитати помилку двигуна, і щось зробити з нею далі. Є підозра на свічки розжарювання/провода/котушка. Треба нормального діагноста. Дякую.
