Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2021 Сообщения: 10 Откуда: Сумы
Авто: Fiat Punto Sporting 188
Добавлено: Чт Янв 13, 2022 14:09 Заголовок сообщения: Похолодало и началось ( Punto 2 Sport 188 )
Всем добра, возможно кто сталкивался, или кто чего подскажет, Фиант пунто спорт 188, 16клапанный, при морозном старте , светится на приборке "зарядка акб" и не работает электропривод руля. При прогреве салона , и повторном перезапуске все включается и так до самого конца поездки, постоял ночь при - 16ти и каждое утро тот же гемор.АКБ снимал наночь в теплое место, перешерстил все релеюшки, перетыкал все разьемы , не помогает. По теплу ( ну или мороза меньше 5ти ) такой траблы нет. Сегодня, буквально, утром, завел, таже ерунда, взял дуечку, открыл лючок в салое с предохранителями, поставиол на пару минут туда теплым воздухом, все включается и работает. Возможно кто вкурсе ? не хочется разбирать пол машины из за этого. Назначение предохранителей известно, но ... возможно какое то реле ? Наведите на путь истинный, Спасибо
Почніть з початку- в якому стані АКБ, вік, яка напруга на клемах ДО, ПРИ і ПІСЛЯ старту двигуна на АКБ.
А те, що ви гріли в салоні, скоріш за все ніякого відношення до силової частини не має.
Далі- стан контактів -АКБ/кузов/двигун, аналогічно +АКБ... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Авто порстояло на вулиці з 9ї ранку ( - 14 Суми ) На АКБ 12.1 В ( це малувато, розумію, акб далеко не новий) Запустив двигун, помилок немає, зарядка 14.3 В. Сьогодні вночі було -21, АКБ ставив в тепле місце, на малий ток на зарядку, десь годин на пять ( ток 1.5 - 1.8 А ) АКБ 44Аг. Вранці запуск авто був з помилкою , світився індикатор зарядки на панелі ( але напргугу я не перевіряв, завтра вранці спробую ) і кермо не працювало
Якщо я правильно те Пунто розумію - якщо воно не побачить зарядки - воно електропідсилювач не ввімкне. Бо всі хочуть багато, а електрики мало. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Але якщо горить лямпочка - то шось думає що електрики бракує, нє? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Та х/з скільки багато? Фари, обігрів теж немало жеруть, але 14,3 таки норма.
Стоит в прикуривателе постоянно зарядка для телефона с цифровым вольтметром. То же 188 пунт.
Если аккум разряжен почти полностью - напряжение в бортовой сети 14.2 максимум. Если разряжен на половину, то 14.1. Когда полностью заряжен аккумулятор - напряжение 13.9.
Сейчас уже привык и четко определяю заряженность аккума по этому вольтметру.
Да, если включаешь фары и обогрев заднего стекла, то напряжение падает на 0.1 вольта.
Аккумулятор старый и даже если он вроде зарядится от зарядного, то он может не давать нужный пусковой ток. Тут надо его нагрузочной вилкой проверять.
Возьмите где-то на час хороший аккумулятор, поставьте рядом (знаю, что наш маленький квадратный и нормальный не станет на место ) и попробуйте завести. Думаю все наладится.
А это мысль. нет зарядки ( хотя завтра померяю утром, если ошибка повториться ) то и руль в отвале, а привод, полагаю, жрет таки кучу тока. Собственно нужно ковырять в сторону цепи генератора , думаю, управления генератором. Нужно почиать схемку
Я як трохи метролог, ніколи не приймаю до уваги оці всі прибамбаси чи в гнізді розетки, чи де завгодно.
Тільки нормальний, навіть середньої ціни, тестер і найбільш достовірне вимірювання не де завгодно, а на клемах АКБ і, при можливості- на клемі генератора, що деколи теж може допомогти.
Всі дохтури таки вимірюють температуру градусником, а не рукою чи якимось китайським чудом.
Впевнений, замість АКБ 40 штатних А*г стає і 60 А*Г без всяких проблем. Про казки з недозарядом говорити не будемо.
Спочатку зробити заміри, потім можна про щось, а не взагалі, говорити. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Ну скільки той двигун може жерти? який у ньго запобіжник, скільки ампер? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Я понимаю тебя, Василич, что тебе надо отметиться в каждой ветке, в каждом посте. Но тут ты не угадал, дружок.
Первое, в пунте 188 стоит аккумулятор вот такой https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/varta-black-dynamic/540-406-034 размером 175х175 и высотой 190 мм. Сверху он квадратный и никак 60А\часов сюда не станет. Это матчасть, которую надо знать.
Второе, как по одному из своих высших образований, я инженер-электрик, и что ты хотел сказать в своем посте? Ты хотел спросить меня про погрешность измерения моего вольтметра? Или то, что он удален от АКБ и генератора и напряжение покажет соответственно чуть меньше? Или про більш достовірне вімірювання ЧОГО не де завгодно, а клеммах АКБ и де воно може тобі допомогти? Что ты хотел сказать? Что мерять надо на АКБ или генераторе? Ну будет та же картина на 0,1 вольта меньше и что? Для полноты картины я все описал уже. Тебе надо встрять в спор ради спора или ради написания постов?
