1,3 дизель мульт. после удаления ЕГР - проблема
sl12
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2021 23:19    Заголовок сообщения: 1,3 дизель мульт. после удаления ЕГР - проблема Ответить с цитатой
Прошу помощи у знающих! После очередного зависа ЕГР принято решение его полностью удалить. Результат - 2 заглушки из нержавейки + соединил патрубок ОЖ от термостата к печке. Согласно писания кроме выпадающей ошибки 0401 плохого ничего не должно быть. но...
1.Снизилась динамика при разгоне (примерно до 2000 об.)
2.Субьективно увеличился расход топлива, но не критично
3. Периодически чек по ЕГР - решаемо ELM327
4.И самое непривычно-печальное на холодную заводится и сразу глохнет. Заводится, начинают изменяться обороты двигателя, на педаль газа не реагирует.
При снятом разъеме с ДМРВ заводится, не глохнет, сразу реагирует на педаль, отличная динамика с низов.
Промыл датчик наддува, проверил герметичность системы от турбины к впускному коллектору - плохого не нашел.
До того как демонтировал ЕГР проблем с запуском на холодную не было.
Что может быть?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2021 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніде не бачу про відшивання програмне.
098-715-69-60
sl12
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2021 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогаммно не отщивал. Обратился на СТО - они сказали, что целесообразнее будет вдобавок удалить катализатор + чип-тюнинг. Пока думаю. Но как влияет физ. удаление ЕГР на плохой запуск холодного двигателя?
sl12
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2021 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас немного похолодало - минус 14 на протяжении всего дня. Приехал на работу - машина весь день под открытым небом. Переживал, что вечером не смогу завестись. Но... по накатанному - скинул разъем с ДМРВ - запустил движок, прогрел, заглушил, подключил ММРВ, поехал домой. По приезду из горящего чека 2 ошибки - 0401 и, кажется, 0110 (температура всас. повитря). Wink
Немного потеплеет - попробую поколдовать с ДМРВ....
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2022 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте капнуть в сторону ДМРВ, возможно и там проблема зарыта.
bigmir TOP100
