уно турбо 1.3 вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЙОЖЕГ
Ты же когда заливал, ногой не придавливал, не утрамбовывал, вот и влезло меньше. А усушка-утруска? Во-во, а потом масляное голодание в КПП! Laughing
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
ЙОЖЕГ
Хуяссє, піду ще 0.2л дотрамбую! Laughing
Йожег сцуко лічнасть!
kml
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вошло 3 литровые банки масла. КПП-5 с нижним переключением.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міраклс просто...
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят реанимирую ЗДТ с турбо, до полного комплекта не хватает планшайб для крепления, у когонить есть чертеж или хотя бы фото как должна она выглядеть?
 Просмотрено:  475 раз(а)
 Просмотрено:  486 раз(а)
 Просмотрено:  474 раз(а)
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос : при скорости 150 тапка в пол машина плохо разгоняется ,подтупливает (передача 5) ,тапочку приотпускаю и вуаля машина оживает ,в чём дело??? Вопрос серьёзный.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svan
жестко заливает (тогда она должна тупить как будто якорь сзади) или наоборот нет обогащения смеси. возможно не правильно ДПДЗ выставлен. сигнал мозгам что это именно "тапка в пол" и льем на все деньги дает ДПДЗ, а коректирует смесь уже расходомер по факту. в ДПДЗ всего три положения - ХХ, РР и тапка в пол. на ХХ микрик замкнут, в рабочем режиме любое среднее положение и при тапке в пол замкнуты лепестковые контакты. лучше всего регулировать сей девайс со снятой крышкой - чтоб было видно его внутренности.
svan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну похоже что горючки не хватает а избыток 09 , тапочку приотпускаю давка падает и смесь приходит в норму, это вариант ??. может быть насосу кирдык??
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svan
такой вариант не исключен, но тогда ты слышал бы истерические завывания насоса.
хотя... насосы паскуды по разному подыхают - одни молча, другие визжат шо поросята...
Shmel13
Авто: Fiat 126,Autobianchi A112,Uno 1.3T.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2021 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех.Форум/ветка живая,или все погибли уже?
Или все пересели на фольксы или битки и забыли о «чудо-авто»?
Autobianchi A112 1.3 Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2021 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno i Marat Shams подають якісь ознаки життя.
Shmel13
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2021 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за обратную связь) есть надежда)) Пока не могу писать в личку-недорос)
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2021 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, троха є того... Але вже не єдине авто... Хочя й інші так само равлика в собі носять. Laughing
Shmel13
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2021 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))так и не 18 лет,чтобы уно был первый и единственный..))Как писал тут один клубень,купил и я себе игрушку на старости лет))
Shmel13
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2021 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую тех, кто заходит сюда. Столкнулся с проблемой, по вин коду машина не пробивается, соответственно запчасти придётся искать по общим каталогам или работающем вину.. Может кто то написать свой вин для удобства поиска? Правда не понятно пока какой у меня натяжной ролик на грм (как я понял было 2 варианта),разные коробки, остальное вроде одинаковое у всех... Буду признателен за ответ.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички Часовой пояс: GMT + 3
Страница 13 из 14
