Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 269, 270, 271 ... 273, 274, 275  След.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2021 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас газели поставили на прикол. Остались ЗИЛки. но и им жопа. А прикинь и за газ по счётчику будем платить за куб 42грн. во сколько отопление дома стане. У меня в среднем в зимний период нагорает по 230- 250 кубов. 250*42=10500 грн в месяц. Ховайся. Дебилы блдь!!!
Nysa87
Авто: Fiat Doblo natural paver
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2021 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день колеги. Хто стикався або знає чи підійде на метанове добло з бензобаком на30л. Бензонасос 51709819( оригінальний номер) з чисто бензинового доблика . Бо наш насос має номер51709818.
В моєму тріснутий штуцер подачі і тече бензин тому хочу замінити його боюсь чи підійде бо номера всетаки різні.
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2021 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, а какое значение компрессии в нашем двигателе должно быть с завода?
В нете не нашел точного и однозначного ответа: где-то пишут 9,5, где-то 10,5. Непонятно.
На форуме кто-то писал что 14. Так ли это?
Зануда
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2021 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия или степень сжатия?
olegshuter
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2021 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значение компрессии меня интересует
Зануда
olegshuter
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2021 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Невероятные"новости - мегаскидки от Укравтогаз : с 01.10.2021 стоимость куба 39,60! Налетай!!!
Зануда
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2021 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пускай сами заправляются по такой цене. Снял баллоны. Машине легче стало. Ставить назад уже наверное не буду.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2021 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  131 раз(а)
olegshuter
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2021 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть у меня нужная вам деталь
Зануда
Badyoruy
Авто: Fiat Doblo 1.6 16V Natural power
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2021 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міцного здоров'я усім.
Зчитав помилки з автокомпа
Р0130 - Неисправность цепи лямбда сенсора;
Р0170 - Неправильно сбалансирован состав смеси;
Р0200 - Неисправность цепи форсунки;
Р0300 - Нарушен порядок зажигания цилиндров.
"Специ кажуть" міняй лямбду, інші що проблеми з ГРМ.
Але недавно міняв комплект ГРМ, але одразу після заміни іхала нормально, а зараз стала викабелюватися (не постійно), можливо ГРМ неправильно замінили? На газу їде краще ніж на бензині.
Що скажете?
З чого починати і де шукати? З ГРМ чи лямбди, чи проблема взагалі в іншому.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2021 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Традиційно- з міток.
...Нарушен порядок зажигания цилиндров...(с)- це як???
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2021 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
130,170 - лямбду надо менять, при этой ошибке может и не работать газ... с калины подойдёт вполне, Бош в конце артикула 537. Проверено все работает... 200 периодически может быть, если работает на газу, положить болт... 300 что-то не горит... Но в каком не известно цилиндре... Ждать 301.302.303.304
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Badyoruy
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2021 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповіді, спробую замінити лямбду.
А скільки у нас лямбда-зондів 1 чи 2? Цей що у випускному колекторі видно він під капотом позаду двигуна, а за другим заглядав... Не знайшов. Він повинен бути після каталізатора, але там я нічого не виявив.
Маю нові дані.
Батько їздив на діагностику, зчитували показники на холостому ходу та у русі по трасі. Виявили, що переливає паливом, що кут (не пам'ятаю чого) збільшений (чи становить) 6°, а це сказали більше ніж потрібно, грішать на неправильну установку грм.
Я розумію так, що якби грм був замінений з відхиленнями то проблеми були б одразу після заміни, але ж після заміни їздила нормально.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2021 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять тот, что сразу за мотором, для того что бы убедитесь в грм, диагностика и параметр, давление во впускном коллекторе... На бензине норма. 0.32-. 037... На газу до 0.42 если выше - ремешок... Это при условии что нормально работают все горшки...
У нас самые
Solefirenko
Авто: Doblo 1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2021 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це що -коронавірус Laughing Laughing
Страница 270 из 275
