Тепловой зазор поршневого кольца
tsl
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2021 15:24    Заголовок сообщения: Тепловой зазор поршневого кольца Ответить с цитатой
Купил поршневые кольца KOLBENSCHMIDT 800056210000 для Fiat Doblo 1.3 JTD 16V Multijet (223), 2007 г.в. Двигатель: 1.3 (84 л.с.), код: 223 A9.000.
На втором компрессионном кольце тепловой зазор больше 1 мм.
Прочитал статью на сайте “Тепловой зазор поршневого кольца и расход масла” (https://www.ms-motorservice.com/ru/tekhnipedija/post/teplovoi-zazor-porshnevogo-kolca-i-raskhod-masla/).
Кто в теме, подскажите - такой большой тепловой зазор, в купленном мной комплекте, действительно предусмотрен производителем и не является дефектом?
Это очень важно для меня. Так как продавец не может дать ответ, а мастер считает дефектом, который приведет в дальнейшем к крупной поломке двигателя.
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2021 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А воно точно від кілець залежить? А блок з новими гільзами? А як міряли той зазор?
tsl
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2021 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, точно. Первое и маслосъемное кольцо зазор 0.3. Второе кольцо больше 1 мм. Кольца стандартные блок не трогали.
 Просмотрено:  379 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2021 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так, то скорее брак.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2021 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден.
Але перевірив би.
Старі кільця мають однакові зазори?
Оце і буде відповідь на саме перше питання.
tsl
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2021 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не БРАК.
Покупал кольца двух производителей GOETZE 08-425600-00 и KOLBENSCHMIDT 800056210000, открыл три комплекта. Везде одинаковая ситуация – на втором кольце зазор больше 1мм.
В первом сообщении я дал ссылку на статью, где написано, что это новая мода у производителей для экономии масла.
Смысл моего вопроса – кто сталкивался с такой ситуацией и можно ставить такие кольца?
Скриншот статьи прикрепляю.
Спасибо.
 Просмотрено:  437 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2021 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, верно, все это- продукт новой теории минимизации потерь на трение- кольца компрессионные правильные, если их толщина 0,8...1,0 мм, а маслосъемные- от силы 2 мм, минимум отверстий под ними и т.д.
И все-таки, что показали замеры цилиндров, напишите, дааа? Просто интересно.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2021 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Припустимо, що я скажу "ні, не можна", що Ви робитимете в такому разі? Very Happy
З якою ситуацією я мав би стикатися? Просто не використовую запчастини тих виробників, яким не довіряю. Якщо ж до виробника є довіра, то я не ставлю під сумнів його технології. А ходити і сумніватися, шукаючи святий Грааль - це не до мене, параноя ще не настільки мене зжерла Laughing
tsl
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2021 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто спрашиваю мнение, Ваше и других Форумчан.
Ситуация простая. Принес первый комплект колец, померили, зазор 1мм, мастера сказали ДЕФЕКТ. Принес второй комплект, зазор 1мм, почесали репу, пожали плечами. Мастера, Продавец с таким не сталкивались, гонят друг на друга. Упаковки раскрыты, возврату не подлежат.
Я специалист совсем в другой области, далекой от автомобилей. Просмотрел кучу видео, сайтов. Случайно набрел на вышеуказанную статью. Написал обоим производителям, не думаю, что ответят.
Что делать дальше? Ставить эти кольца или покупать дальше, а вдруг там все также. Идти учить мастеров, продавцов. Все мои познания основываются на одной статейке. Выкатилось яйцо и пошло учить курицу .
Вот и обратился к Вам.
Надеюсь получить совет.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2021 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Різні виробники роблять однаково "дефектні" кільця - навіть читати таке моторошно. Робимо єдиний логічний висновок: це не дефект, а фіча.
2. Знайдена стаття докладно пояснює що, куди і чому і стверджує, що це не баг, а фіча.
3. Зроблений логічний висновок і дані, наведені в статті, співпадають, то це таки дивне співпадіння чи може закономірність? Wink
4. Якщо ніяких інших конструктивно кілець ніхто з виробників не виробляє, то які можуть бути ще варіанти? Пропоную поставити це запитання "майстру".
Всього на світі знати не можна (от і я не знав, що така прутня з цими кільцями), але соромно має бути не бажати сприймати нову інформацію, не навчатись нічому новому.
tsl
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2021 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, подбодрили.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2021 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задал вопрос приятелю- моторист-дизелист много лет. Такой вопрос про зазор его поставил в угол... Не встречал, не может пояснить.
Но второй вопрос был дежурный- где данные по геометрии цилиндров?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2021 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а до чого тут гіамєтрія ціліндрав, якщо зазори міряються в обох випадках на пустому горщику?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2021 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І всі горщики мають однакові діаметри і ні капельки відхилень. І що смертельного в простому і нормальному запитанні, чи воно немає відношення до теми? Тоді звиняйте.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2021 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мою думку, тут шось не так.
В статті зазначено що чим більший тиск в циліндрах тим краще кільця "прижимаються" до стінок циліндру.
А шо тиск (компресія) різна і залежить від обертів (холості та максимальні) ?
І той зазор що на малюнку.
Дуже швидко збільшиться ( кільця будуть товкти по поршню)
Та і гарячі гази які туди потрапляють підуть не на користь.
(хоча як шо двигун не розрахований на ремонт то можливо все)
(Це тільки моя думка.)
В ДОГОНКУ Wink
.jpg
 Просмотрено:  678 раз(а)
.jpg
 Просмотрено:  298 раз(а)
Марк Твен
