Пропуск зажигания
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2021 09:43    Заголовок сообщения: Пропуск зажигания Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Fiat Punto 2002 года 8-ми клапанник - мигает красный чек... не горит, а именно мигает. Я так понимаю, это пропуск зажигания. При этом машина очень вялая, дедовская "восьмерка" 86 г.р. и та бодрее едет. Сделал экспресс диагностику с ОБД2, показало ошибку Р0340 (датчик положения распредвала). Может ли это говорить о неправильно выставленных метках ГРМ? Или может у кого есть другие идеи? Подскажите, пожалуйста, с чего начинать поиски.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2021 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он там точно есть? И что стоит метки проверить?
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2021 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"он" - это датчик? Very Happy
проверить метки - не проблема. Поэтому и спрашиваю, есть ли у кого-то еще какие-то идеи.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2021 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, датчик. Скорее всего прямо сверху на ГБЦ. Мотор какой?
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2021 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор 1,2 бензин 8 клапанов. Датчик присутствует. Но вот вопрос... будет ли мигать "чек" если не рабочий датчик?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2021 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або треба навчити давач обертів двигуна. Phonic wheel.
Або ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2021 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мертвий ДПКВ- мертвий двигун- ...мертві бджоли не гудуть...- при цьому і СЕ не мигає.
Про перевірку і ДПКВ, і ДПРВ писалось багато
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2021 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто казав про мертвий?
Не треба бажане видавати за дійсне, бо лікування по хибному діагнозу ще нікому не допомогло.
Або правильно зрозумійте, що намагається Вам повідомити машина, або продовжуйте і далі шукати неіснуючі причини відсутніх пропусків запалювання (Р0300).
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2021 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Большое Вам спасибо. Сделал все как вы мне объяснили. Ошибка исправлена.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2021 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наздоровля! Very Happy
