МнеВсеРавно Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.02.2018 Сообщения: 29 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Чт Сен 09, 2021 09:43 Заголовок сообщения: Пропуск зажигания |
Всем доброго времени суток. Fiat Punto 2002 года 8-ми клапанник - мигает красный чек... не горит, а именно мигает. Я так понимаю, это пропуск зажигания. При этом машина очень вялая, дедовская "восьмерка" 86 г.р. и та бодрее едет. Сделал экспресс диагностику с ОБД2, показало ошибку Р0340 (датчик положения распредвала). Может ли это говорить о неправильно выставленных метках ГРМ? Или может у кого есть другие идеи? Подскажите, пожалуйста, с чего начинать поиски. |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17201 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 09, 2021 09:50 Заголовок сообщения: |
А он там точно есть? И что стоит метки проверить? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
МнеВсеРавно Amico
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Чт Сен 09, 2021 10:06 Заголовок сообщения: |
"он" - это датчик?
проверить метки - не проблема. Поэтому и спрашиваю, есть ли у кого-то еще какие-то идеи. |
Добавлено: Чт Сен 09, 2021 10:30 Заголовок сообщения: |
Да, датчик. Скорее всего прямо сверху на ГБЦ. Мотор какой? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
МнеВсеРавно Amico
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Чт Сен 09, 2021 11:12 Заголовок сообщения: |
Мотор 1,2 бензин 8 клапанов. Датчик присутствует. Но вот вопрос... будет ли мигать "чек" если не рабочий датчик? |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25194 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 10, 2021 02:37 Заголовок сообщения: |
Або треба навчити давач обертів двигуна. Phonic wheel.
Або ДПДЗ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Сен 10, 2021 07:25 Заголовок сообщения: |
Мертвий ДПКВ- мертвий двигун- ...мертві бджоли не гудуть...- при цьому і СЕ не мигає.
Про перевірку і ДПКВ, і ДПРВ писалось багато _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Сен 10, 2021 11:00 Заголовок сообщения: |
Хто казав про мертвий?
МнеВсеРавно писал(а): | мигает красный чек... не горит, а именно мигает. Я так понимаю, это пропуск зажигания. |
Не треба бажане видавати за дійсне, бо лікування по хибному діагнозу ще нікому не допомогло.
Або правильно зрозумійте, що намагається Вам повідомити машина, або продовжуйте і далі шукати неіснуючі причини відсутніх пропусків запалювання (Р0300). _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
МнеВсеРавно Amico
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 13:00 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Большое Вам спасибо. Сделал все как вы мне объяснили. Ошибка исправлена. |
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 19:51 Заголовок сообщения: |
наздоровля! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
