Питання щодо дифференціала
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2021 23:44    Заголовок сообщения: Питання щодо дифференціала Ответить с цитатой
Доброго дня, форумчани.
У мене Scudo 1.9TD, коробка ML5T
Скажіть, поясніть, розжуйте мені, будьласка, чи можна дифференціал 14/75 замінити на 14/73 не міняючи вторинний вал на 14 зубів? Чи не поб'є часом зуби?
Заздалегідь вдячний за відповіді.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2021 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
але ж... відповідь захована у самому питанні: диф має 14/ХХ і вторинний вал має 14... то у чому може бути проблема?
allsvy
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2021 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не впевнений чи однакові діаметри шертерні головної пари на вторинному валі, а інформації про них не можу знайти. Знайшов, що діаметри вінця дифференціала відрізняються, тому виникають сумніви щодо їх сумісності.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2021 04:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторинні вали на 14 зубів мають різні номери, тому думаю мають різні розміри і корректно пара не буде працювати. Sad
https://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=514162
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2021 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Фіата є дуже багато запчастин, які мають різні номери, але не відрізняються навіть кольором.
Діаметр дифу, звісно що, інший, бо він має на 2 зуби менше. Але це не має значення, бо розмір і форма зубів та сама.
Але є одне "але": проблема може ховатися у відстані між центрами осей обертання вторинного валу і дифу. То ж було б непогано дізнатися наскільки саме відрізняється зовнішній діаметр диференціалів.
allsvy
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2021 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замовив б/в шестерню 14/75. Буду робити на лад.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2021 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивний вибір, більшість хоче "швидкісні". Це 14/69 "пасажир".
https://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=516500
0б77бб9119
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2021 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поправте як шо помиляюсь.
На скільки мені відомо цей вузол міняється ТІЛЬКИ в парі ?
І усілякий "рукоблуд" вилазить боком.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2021 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завжди так і було.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2021 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть. Там бывает разница в одной цифре, а запчасть не станет как её не крути. (если брать в общем плане)
Бывает что можно поставить, но работать же не будет.
allsvy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2021 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я замовив шестерню 14/75 тому, що в моїй коробці вторинний вал під цю шестерню. Я запитував про шестерню на 73 зуба тому, що маю таку в наявності, але стрьомно її ставити, щоб біди не наробити і знову все перебирати. Вирішив не ліпити з лайна кулю і зробити по феншую.
