allsvy Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2010 Сообщения: 136 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
Добавлено: Чт Сен 02, 2021 23:44 Заголовок сообщения: Питання щодо дифференціала |
Доброго дня, форумчани.
У мене Scudo 1.9TD, коробка ML5T
Скажіть, поясніть, розжуйте мені, будьласка, чи можна дифференціал 14/75 замінити на 14/73 не міняючи вторинний вал на 14 зубів? Чи не поб'є часом зуби?
Заздалегідь вдячний за відповіді. _________________
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25265 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 02, 2021 23:46 Заголовок сообщения: |
але ж... відповідь захована у самому питанні: диф має 14/ХХ і вторинний вал має 14... то у чому може бути проблема? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
allsvy Италофан
Добавлено: Пт Сен 03, 2021 00:52 Заголовок сообщения: |
Я не впевнений чи однакові діаметри шертерні головної пари на вторинному валі, а інформації про них не можу знайти. Знайшов, що діаметри вінця дифференціала відрізняються, тому виникають сумніви щодо їх сумісності. _________________
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пт Сен 03, 2021 09:55 Заголовок сообщения: |
У Фіата є дуже багато запчастин, які мають різні номери, але не відрізняються навіть кольором.
Діаметр дифу, звісно що, інший, бо він має на 2 зуби менше. Але це не має значення, бо розмір і форма зубів та сама.
Але є одне "але": проблема може ховатися у відстані між центрами осей обертання вторинного валу і дифу. То ж було б непогано дізнатися наскільки саме відрізняється зовнішній діаметр диференціалів. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
allsvy Италофан
Добавлено: Вс Сен 05, 2021 00:06 Заголовок сообщения: |
Замовив б/в шестерню 14/75. Буду робити на лад. _________________
Авто: продано
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Сен 05, 2021 11:16 Заголовок сообщения: |
allsvy писал(а): | Замовив б/в шестерню 14/75. Буду робити на лад. |
Поправте як шо помиляюсь.
На скільки мені відомо цей вузол міняється ТІЛЬКИ в парі ?
І усілякий "рукоблуд" вилазить боком.
 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 05, 2021 11:29 Заголовок сообщения: |
Завжди так і було. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вс Сен 05, 2021 12:33 Заголовок сообщения: |
Так и есть. Там бывает разница в одной цифре, а запчасть не станет как её не крути. (если брать в общем плане)
Бывает что можно поставить, но работать же не будет. |
allsvy Италофан
Добавлено: Пн Сен 06, 2021 21:20 Заголовок сообщения: |
Я замовив шестерню 14/75 тому, що в моїй коробці вторинний вал під цю шестерню. Я запитував про шестерню на 73 зуба тому, що маю таку в наявності, але стрьомно її ставити, щоб біди не наробити і знову все перебирати. Вирішив не ліпити з лайна кулю і зробити по феншую. _________________
