Двигатель Фиат Фиорино(Кубо) 1.3 MJ 199 А9.000
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2021 04:59    Заголовок сообщения: Двигатель Фиат Фиорино(Кубо) 1.3 MJ 199 А9.000 Ответить с цитатой
Всем доброго здоровья!
Продал я своего Фиоринку 2008 года на пробеге в 573 тысячи. Продал не дорого, так как смоткой одометра я не хотел заниматься, да и считаю, что человек должен знать, сколько хрюньдель пробежал. И в связи с этим событием, у меня назрела потребность в покупке очередного коныка и очень хочется именно чистокровного пассажира Кубо, уж больно крепко, я прикипел к этому поросёнку! Но так, как на просторах тырнета сейчас большинство хрюньделей идёт из-за кордона уже В комплектухе Евро-5, то у меня к уважаемому сообществу есть такой вопрос. Хочу услышать отзывы о моторе в 95 л.с., все нюансы, которые у кого либо когда случались. Ибо у моего знакомого из Луцка, при пробеге чуть больше ста тысяч провернуло вкладыши. Я стал узнавать где мог об этом новом моторе и услышал очень много негативного, а именно то, что якобы облегчён и тем самым в какой то мере ослаблен коленвал, что очень слабый масло насос, что турбина с изменяемой геометрией хуже, то бишь ходит меньше. Вообщем голова кругом идёт! Буду очень признателен всем за адекватные комментарии!
.PNG
 Просмотрено:  222 раз(а)
.PNG
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2021 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вселенская тенденция- мотор/авто не должны служить так долго. Смотрю сайт из Набережных Челнов- кошмарная жуткость, шо творится с моторами- особенно их любимцами Хендаями, есть и с пробегом до 100 под капиталку. Да и ФВ и проч. не отстают.
Масложор, поршни, мало похожие на поршни и проч. пустяки.
Молюсь на свой 1,242 и хвалю его постоянно.
В то же время, сейчас порт забит Хендаями из Кореи- бывшими такси с ГБО и пробегами больше 300 т.к., неужели их иначе делают, правильно?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2021 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як може бути "осла блєн масло насос", якщо там він той самий?
Яка ще "ізмєняємая геометрія" турбіни? Стандартна турбіна без водяного охолодження.
Дохне швидше через "старт-стоп" і забитий сопун, бо стоїть зависоко.
Обслуговую одне порося з таким двигуном. То скажу, що багато ще залежить від власника...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2021 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є там один двигун у Хьонде, 2.2 бензиновий, то раджу пошукати на ютубі роликів за конструктивно масло насосу з балансирами на борту, чисто для самоосвіти.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2021 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надивився про і з, і про без балансирів; і з, і без маслофорсунок від 1,6 і вище двигунів, і про одноразові ГБЦ, куці спідниці поршнів...
Є в гаражі Хунька 1,6, крутоє тачко, от тільки фірмові тяги стабілізатора передка чогось стукають через 12...15 т.к, а пальці направляючі і їх мамки в супортах нічим не кращі ні по ідеї, ні по виконанню, ніж таврійські? Такий же примітив. Правда, презервативи хоч і 1 в 1, але таки кращі, віват!
Якби це було тільки з авто... З електронікою не так? Як може служити довго ТВ з СД-підсвіткою, коли там практично нема нормального відводу тепла, бо замість хоч би пари ребер- гола бляшанка? А сухі за півроку конденсатори, чи здуті?
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2021 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці, я попросив вас дати конструктивні відповіді на питання по конкретному двигуну, а ви мені починаєте розповідати про хундаі та інші мотори і двигуни! Мені потрібна якась конкретики по мотору 1.3 MJ 199 A9.000. Якщо ніхто не мав справи з таким двигуном, то так і напишіть-не знаємо, не чули...
Дякую за розуміння!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2021 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ша, мовчу!
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2021 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачаюся, трішки не правильно написав! Маслонасос той самий, але стоїть ще один перепускний клапан, із за якого насос починає не коректно робити.
У товариша був Фиат Кубоо 2015 року з цим самим двигуном 199 А9.000. Машина була із пробігом десь тисяч 75-80 і ось десь трішки більше за сто тисяч, в нього провернуло на третьому циліндрі вкладиша. Так от, він розібрав увесь мотор до гвинтика і сказав наступне, мотор повне гівно! Коленвал легше на півтора кілограми, поршні настільки облегшені, що не відчуваються у руках! І так друже CreAtoR, турбіна в нього вже стояла зі змінною геометрією! Він тут в нас на форумі живе під ніком "Нерв", звуть його Сашко. Я йому сьогодні подзвонив, і він пообіцяв завтра відписатися на кшталт цього двигуна!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2021 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хай покаже яка саме геометрія в його турбіні змінюється.
І нехай якось прокоментує таке: в людини машина із салону, пробіг вже 190к,я цю машину бачу від 153к.з двигуном все ок. Турбіна вже двічі ремонтувалася, по форсункам було питання, сажовик вже здемонтовано, але коліно чомусь в порядку.
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2021 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мова саме про двигун 95 кінських сил?
А по вигляду все те саме як на 75... от цікаво як вони йому 20 конів добавили?
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2021 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека
Якщо вже є сумніви, то краще проходити далі, бо буде як у знайомого, а винні всі ті що казали, що він найкращий.
П. С. В мене знайомий продав фіата добло 1.9жтд, старе відро, і взяв за його словами майже нового, Опель комбо "зато з справжнім німецьким 1. 3дизель", я не мав більше що йому сказати) всім здоровья
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2021 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека
Жень, блок-поршня-колено-маслонасос и т.д. те-же что и в 75-ти сильного....
Ничем он слабее не стал. А кто такое рассказывает, пусть плюнет в своё отражение. Потому что признать что сам дурак: и фильтр с базара, и масло "с теми же допусками, но лучше селении", и замена масла по книжке - через 30 тыс, и т.д., и т.п.
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2021 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Кабанчик Жека
Саша,спасибо друже тебе и CreAtoR из Одессы! Машинка уже куплена...Но не Фиат...Пежо Биппер...
 Просмотрено:  212 раз(а)
 Просмотрено:  214 раз(а)
 Просмотрено:  202 раз(а)
 Просмотрено:  223 раз(а)
 Просмотрено:  200 раз(а)
