Помогите расшифровать аварийную лампочку на приборе.
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 10:20    Заголовок сообщения: Помогите расшифровать аварийную лампочку на приборе. Ответить с цитатой
Здравствуйте загорелась лампочка , описание которой с лету не найти не в инструкции не Гугле) выглядит как щуп с каплей. Уровень чего проверять)?
 Просмотрено:  389 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень масла нормальный? И в двигателе, и в КПП?
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот щуп не удачный там. Уровень четко не видно но масло есть, это в моторе ну и за мотор мне кажется другая лампочка отвечает , по крайней мере за давление. А вот в коробке не щцпа, там по дырку от болта заливать надо. Раз там сальник тек но было видно подтёки и лампочка не загоралась. Сейчас все сухо вроде. Единственное сомнение это бачек гидроусилителя там четко по отметке мин проходит уровень. Но датчиков вроде не вижу там. Спс
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так речь не о давлении, а о уровне
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В бачке ГУР должно быть не менее половины уровня, про низкое давление масла в моторе известит масленка с носиком.
Как понимать- неудачный и масло нечетко видно? Покажите! Та зона, от мин до макс, равная обычно одному литру всегда или рифленая, или матированная и не узреть там уровень таки надо уметь.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там (скорее всего) щуп до масла уже не достаёт, поэтому и не видно Confused
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так можно? Саша, а шо, Фиорино такой крутой, шо и в КПП уровень видит?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой Фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевірити рівень масла у двигуні. Ретельно. Перевірити так, щоб було зрозуміло, що там є масла аж до "макс".
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот щуп уровень где-то на уровне максимума . Четко не видно но как и ранее писал оно там есть. Это какой то другой узел. Завтра долью в гидрач. Почитать некогда что туда доливать) сейчас погуглю по картинке может что то найдет. Спс
Пс. Неужели у меня первого она загорелась) как раз продавать собрался)
 Просмотрено:  374 раз(а)
 Просмотрено:  352 раз(а)
 Просмотрено:  318 раз(а)
 Просмотрено:  381 раз(а)
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята был не прав. Лампочка действительно от мотора.в инструкции от Пунто нашел! Как погасить напишу позже. Ибо масла мне кажется там норм уровень.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ээээ, а это точно щуп Фиорино?
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В техпаспорте фиорино. Мотор бенз kft. Это от пыжика старого мотор. Ниже три фото : щуп сухой, щуп не засунутый до конца на пару см, щуп до конца. Масло есть может датчик глючит. Надо его найти и проверить.
 Просмотрено:  321 раз(а)
 Просмотрено:  342 раз(а)
 Просмотрено:  322 раз(а)
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2022 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая ситуация была)) оказывается кто-то на СТО решил поменяться щупами.. а у меня чуть сердце не стало, когда увидел пустой щуп.
