Замена пружин (передняя подвеска)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2021 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняв сосіду пружини на Fiat Doblo Nuovo 263 щоб підняти передок. Поставив від КІА 4044254 Lesjofors. Один в один, різниця тільки в діаметі прутка (грубший). Від центру колеса до крила стало 42,5см. Це вже третій, всі задоволені, вирішив поділитись інфою.
Hi
 Просмотрено:  111 раз(а)
 Просмотрено:  107 раз(а)
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2021 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Idea
Андрей999777
Авто: Фиат Добло 1.9 JTD 223 (2004 год)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2021 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос
Заменил пружины, машина стала немного выше от старых ориг но меня интересует, почему колеса не ровно стоят, если смотреть на машину, доблик как будто устал но со старыми пружинами ещё печальнее был, сейчас получше но всё равно есть такой момент.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2021 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как именно, что есть НЕ РОВНО СТОЯТ?
Андрей999777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2021 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отрицательный развал
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2021 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть расстояние между верхними точками больше, чем внизу, есть наоборот. Отрицательный развал это внизу больше, чем вверху, хотя, я так думаю, новые пружины должны сделать наоборот.
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2021 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це стандартна проблема Добліка.
Знімайте переднє колесо, відкручуйте верхній болт поворотного кулака і виводите кулак назовні, повертаючи його на нижньому болту.
У верхніх отворах стійки круглим напилком пиляйте продовження отворів назовні на 1-2 мм.
І так по обидва боки.
Колеса стануть рівно.
Після цього терміново поправити сходження, інакше сильно йде на розбіжність.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2021 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це, що написав Адин_На_Крижині повинен робити працівник розвалу-сходження.
В ідеалі - підбирати розвальний верхній болт (після пропилювання), тоді з регулюванням кутів коліс взагалі ніяких проблем не буде.
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2021 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос
А вы в курсе что у Добло с 223-м кузовом есть два варианта рычагор, разница в длине ок 5мм. Так-же и две длинны рулевых тяг.
Может здесь собака порылась?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2021 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кого то цікавить, фіят і фсё.
0б77бб9119
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2021 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Капец...
Не знал и понятия не имел.
И чё теперь делать? Как в них разбираться?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2021 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
Внимательно по E-Per, или брать рычаги в руки и внимательно сверять.
Да, рулевые тяги на Добло 223-м с 2005-го года 310 мм и 340 мм.
Андрей999777
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2021 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос
Я после прошлого хозяина не менял рычаги, возможно. Я планировал сменить рычаги, теперь этим вопросом займусь подробнее
Андрей999777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но если у кого есть инфа по рычагам и кто себе какой марки ставил, информацию полезная штука. Жду, Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с рычагами- гнутые-битые? Опора и с/блок там не меняются ?
Страница 4 из 6
