сцепление
Супрун Иван Петрович
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2021 09:40    Заголовок сообщения: Сцепление Ответить с цитатой
Спасибо Хотабыч , все понял!!!!
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2021 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім вітання. Може хто стикався із роботом який не включає передачі?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2021 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роботи різні є. І не вмикання передач - причини теж різні
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2021 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такий...
0-02-05-ea5a5a80ec4a1667d91ecf465685657c2d7328a45fdcdf903d68768df8f64a25_9823a6fb03df4150.jpg
 Просмотрено:  185 раз(а)
0-02-0a-c8f87f58ed99b0204fdeb77a7de8e563ac1ce7f011e0f8a4f0f1144cc0990f3a_99bdcc2b3246a8d9.jpg
 Просмотрено:  195 раз(а)
 Просмотрено:  201 раз(а)
ahill05
Авто: FIAT Fiorino 1.4 CNG
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2022 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый Камарады.
Будьте так любезны, подскажите номера
комплект сцепления и подушку двигателя верхняя справа
VIN ZFA22500000347184
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2022 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=511317&eper_code=3N_2251LM001000
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2022 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплект сцепления 71775894. Если что, есть в наличии
Опора двигателя правая 51813605
Fajyz
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2022 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть, знавці, будь-ласка, оригінальний номер комплекту зчеплення Фіат Фіоріно 2009 1,3 мультиджет ZFA22500000079008 VIN, в цілому хочу поставити VALEO 828142, бо оригінал трохи не по кишені зараз, чи правильно підібрав
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2022 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
71753318, якщо підшипник механічний
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
Fajyz
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2022 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую
Seran
Авто: фиат кубо 1.3mjt
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2024 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, когда меняете комплект сцепления,обращайте внимание на втулки вилки сцепления на МКПП . Они бывают разбиты,и из-за этого сцепление кончается очень быстро,мой анти рекорд 42 тысячи километров. Общий пробег моего авто 442 тысячи километров. Я поставил втулки из графито наполненного капролона, токарь выточил,пока нормально. Это та самая вилка на которую устанавливается выжимной подшипник.
Появилась следующая проблема, первая передача плохо выключается,то есть при переключении с первой на вторую рычаг как будто клинит, надо поднять обороты двигателя до 2500 или снизить до холостых, после этого можно переключиться на вторую. Не знаю где искать, если кто-то сталкивался, напишите пожалуйста.
Пока заказал новый рабочий сцепления.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2024 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як що всі інші передачі вмикаються без проблем підозрюю що причина в "КПП".
Спробуйте вмикати на НЕ заведеному двиг. більш менш буде зрозуміло.
Марк Твен
Seran
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2024 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток форумчане.
Всё передачи выключаются плохо,выжимаю сцепление,делаю перегазовку, после этого переключить передачу можно.
Поменял ГЦС поставил фирму Ap(LPR ), оригинал найти не смог, пару недель показался ,стало лучше,но сегодня заметил,ход педали стал маленький.
Прокачал шприцом через рабочий цилиндр, завтра буду смотреть.
Таки вопрос, кто-то сталкивался с подобным?
Что надо поменять?
Может рабочий сцепления?
Не знаю где искать.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2024 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або: недовижим (в педалі ше є деталюшечки, коли міняв ГЦЗ, то мав би їх бачити, і вони теж зношується, раджу зняти і перевірити), погано прокачав, але точно не робочий циліндр.
Або: олива в КПП закінчилась (теж не складно перевірити).
Seran
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2024 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або: олива в КПП закінчлась (теж не складно перевірити).
Когда менял,педаль была в норме,люфтов не было,пластиковая защёлка новая. Масло в КПП новое, уровень нормально,сам всё менял.
Сейчас жара заметил такой момент,как будто при нагревании сцепления происходит не довыжим.
Страница 7 из 8
