Роботи різні є. І не вмикання передач - причини теж різні _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
День добрый Камарады.
Будьте так любезны, подскажите номера
комплект сцепления и подушку двигателя верхняя справа
VIN ZFA22500000347184
Комплект сцепления 71775894. Если что, есть в наличии
Опора двигателя правая 51813605 _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.06.2021 Сообщения: 8 Откуда: Полтава
Авто: Fiorino
Добавлено: Вс Сен 04, 2022 22:56 Заголовок сообщения:
Підкажіть, знавці, будь-ласка, оригінальний номер комплекту зчеплення Фіат Фіоріно 2009 1,3 мультиджет ZFA22500000079008 VIN, в цілому хочу поставити VALEO 828142, бо оригінал трохи не по кишені зараз, чи правильно підібрав
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.04.2015 Сообщения: 25 Откуда: Украина/КРЫМ
Авто: фиат кубо 1.3mjt
Добавлено: Ср Май 15, 2024 22:56 Заголовок сообщения:
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, когда меняете комплект сцепления,обращайте внимание на втулки вилки сцепления на МКПП . Они бывают разбиты,и из-за этого сцепление кончается очень быстро,мой анти рекорд 42 тысячи километров. Общий пробег моего авто 442 тысячи километров. Я поставил втулки из графито наполненного капролона, токарь выточил,пока нормально. Это та самая вилка на которую устанавливается выжимной подшипник.
Появилась следующая проблема, первая передача плохо выключается,то есть при переключении с первой на вторую рычаг как будто клинит, надо поднять обороты двигателя до 2500 или снизить до холостых, после этого можно переключиться на вторую. Не знаю где искать, если кто-то сталкивался, напишите пожалуйста.
Пока заказал новый рабочий сцепления.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8266 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Май 16, 2024 20:41 Заголовок сообщения:
Як що всі інші передачі вмикаються без проблем підозрюю що причина в "КПП".
Спробуйте вмикати на НЕ заведеному двиг. більш менш буде зрозуміло. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Доброго времени суток форумчане.
Всё передачи выключаются плохо,выжимаю сцепление,делаю перегазовку, после этого переключить передачу можно.
Поменял ГЦС поставил фирму Ap(LPR ), оригинал найти не смог, пару недель показался ,стало лучше,но сегодня заметил,ход педали стал маленький.
Прокачал шприцом через рабочий цилиндр, завтра буду смотреть.
Таки вопрос, кто-то сталкивался с подобным?
Что надо поменять?
Может рабочий сцепления?
Не знаю где искать.
Або: недовижим (в педалі ше є деталюшечки, коли міняв ГЦЗ, то мав би їх бачити, і вони теж зношується, раджу зняти і перевірити), погано прокачав, але точно не робочий циліндр.
Або: олива в КПП закінчилась (теж не складно перевірити). _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Або: олива в КПП закінчлась (теж не складно перевірити).
Когда менял,педаль была в норме,люфтов не было,пластиковая защёлка новая. Масло в КПП новое, уровень нормально,сам всё менял.
Сейчас жара заметил такой момент,как будто при нагревании сцепления происходит не довыжим.
