Круиз контроль на фиорино
На страницу Пред.  1, 2, 3
Eli
Авто: Fiat Qubo 2013 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я написал в соседней теме:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1017997#1017997
Посмотрите плз. Интересное решение, имхо. Но дороговато.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2019 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, так что решили с круиз-контролем?
Получилось у кого?
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
sstels
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2020 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму и я темку ( НУ ШО?)
Vicoff
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2020 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема умерла походу.
sstels
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2020 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы у себя не заглядывали под кожух по поводу лишних фишек?
yustar
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2021 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=CYM_Vx0j-is&list=PLUwwOuxmENbJEAPCwo58ly_liI87WnRS9&index=44
Two beer or not two beer
Панк172
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2021 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите, на схеме круиза есть приблуда 7306 и от нее провода идут как я понял к ЭБУ двигателя. Если можно, что за приблуда и на какие контакты какого разьема ЭБУ двигателя она вешается? На сцеплении есть один концевик, а на тормозе два и все подключено. В MultiECUScanе в БодиКомпе функцию круиз-контроля я активировал в Прокси. Была сделана приблуда с Турецкого форума на кнопках. Боди комп ее видит.
Панк172
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2021 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При подключении по Турецкой схеме пин 8-10, работают только кнопки "ON/OFF" и "+". Буду пробовать подключать 6 пин. В нашей схеме он есть. Но никто не ответил что за 7306 и как оно выглядит и где стоит.
Что это и где стоит?
 Просмотрено:  301 раз(а)
 Просмотрено:  307 раз(а)
Панк172
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2021 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так, на машинах с дизелями Euro4 активировать штатный круиз невозможно. Пошёл по другому пути, установил универсальный блок круиз-контроля с сайта http://sdelal.minet/
Пока очень доволен.
Вот запись из моего бортжурнала на Драйвеhttps://www.idiot.com
А вот видео работы круиза на моем Кубике на Ютубеhttps://youtu.be/rEUvavXsK3Q.
Драматург
Авто: фиорино
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2022 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день . С празником всех!
Уважаемый Панк172, по Вашей ссылке был на сайте. Вы выложили схему ручки круиза Фиат. Можете в личку сбросить ее?
И как решить эту проблем?(При подключении по Турецкой схеме пин 8-10, работают только кнопки "ON/OFF" и "+". Буду пробовать подключать 6 пин.)
Понимаю, что Ваш круиз работает . Но всеже прошу помощи.
С уважением Александр.
WTS
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2023 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Хочу установить круиз на Qubo 2011 года , евро5 , купил ручку схема есть в книжке, но есть вопросы.....
Кто сталкивался?
 Просмотрено:  240 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2023 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будуть питання - може будуть і відповіді.
Поки що ніяких питань немає.
WTS
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 07, 2023 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил, активировал, работает.
Если кому надо, есть еще одна ручка под круиз в сборе.
vintovs
Авто: Qubo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2023 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! Поздравляю! Можешь поделиться схемой подключения? Пробовал у себя по "турецкой" схеме(Res - 132 Ом, Set +: 345 Ом, Set -: 740 Ом, между p.8 и p.10: 2480 Ом) - не работает корректно. Значок круиза на приборке загорается, и, если мониторить через MultiEcuScan, то при нажатии Set- реагирует как на нажатие Set+ (при этом, пока нажата кнопка, состояние круиза переходит в off), на кнопку Res вообще не реагирует, а на кнопку Set+ - только меняет состояние круиза на "off"
Я так понимаю, что надо подбирать другие сопротивления? Или нужно подключать по 3-х проводной схеме?
Буду очень признателен за любую помощь.
Драматург
Авто: фиорино
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2023 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WTS
Доброго дня. У Вас все работает ? Ручка для фиата в сборе еще в продаже? Цена вопроса? Штото дорабатывали?
Страница 3 из 3
