Eli Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 42 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 2013 1.3D
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Вс Апр 07, 2019 12:42 Заголовок сообщения: |
Мужики, так что решили с круиз-контролем?
Получилось у кого?
_________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
sstels Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2017 Сообщения: 33 Откуда: Чернигов
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Ср Янв 29, 2020 16:02 Заголовок сообщения: |
Подниму и я темку ( НУ ШО?)
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Ср Янв 29, 2020 17:35 Заголовок сообщения: |
sstels писал(а): | Подниму и я темку ( НУ ШО?) |
Тема умерла походу.
sstels Amico
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Ср Янв 29, 2020 17:51 Заголовок сообщения: |
А вы у себя не заглядывали под кожух по поводу лишних фишек?
yustar Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2012 Сообщения: 280 Откуда: Луцк, Львов
Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
Панк172 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2016 Сообщения: 4 Откуда: Украина, г. Бобровица
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet
Добавлено: Пт Июл 30, 2021 16:19 Заголовок сообщения: |
Народ, подскажите, на схеме круиза есть приблуда 7306 и от нее провода идут как я понял к ЭБУ двигателя. Если можно, что за приблуда и на какие контакты какого разьема ЭБУ двигателя она вешается? На сцеплении есть один концевик, а на тормозе два и все подключено. В MultiECUScanе в БодиКомпе функцию круиз-контроля я активировал в Прокси. Была сделана приблуда с Турецкого форума на кнопках. Боди комп ее видит.
Панк172 Amico
Добавлено: Сб Июл 31, 2021 11:15 Заголовок сообщения: |
При подключении по Турецкой схеме пин 8-10, работают только кнопки "ON/OFF" и "+". Буду пробовать подключать 6 пин. В нашей схеме он есть. Но никто не ответил что за 7306 и как оно выглядит и где стоит.
Описание: |
183.53 KB |
Просмотрено: |
255 раз(а) |
Описание: |
309.74 KB |
Просмотрено: |
257 раз(а) |
Панк172 Amico
Добавлено: Пн Сен 13, 2021 14:42 Заголовок сообщения: |
И так, на машинах с дизелями Euro4 активировать штатный круиз невозможно. Пошёл по другому пути, установил универсальный блок круиз-контроля с сайта http://sdelal.minet/
Пока очень доволен.
Вот запись из моего бортжурнала на Драйвеhttps://www.idiot.com
А вот видео работы круиза на моем Кубике на Ютубеhttps://youtu.be/rEUvavXsK3Q.
Драматург Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2022 Сообщения: 2 Откуда: Харьков
Авто: фиорино
Добавлено: Пт Янв 14, 2022 09:28 Заголовок сообщения: |
Добрый день . С празником всех!
Уважаемый Панк172, по Вашей ссылке был на сайте. Вы выложили схему ручки круиза Фиат. Можете в личку сбросить ее?
И как решить эту проблем?(При подключении по Турецкой схеме пин 8-10, работают только кнопки "ON/OFF" и "+". Буду пробовать подключать 6 пин.)
Понимаю, что Ваш круиз работает . Но всеже прошу помощи.
С уважением Александр.
WTS Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2021 Сообщения: 21 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Ср Май 03, 2023 20:03 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Хочу установить круиз на Qubo 2011 года , евро5 , купил ручку схема есть в книжке, но есть вопросы.....
Кто сталкивался?
Описание: |
175.91 KB |
Просмотрено: |
155 раз(а) |
Добавлено: Чт Май 04, 2023 08:11 Заголовок сообщения: |
Будуть питання - може будуть і відповіді.
Поки що ніяких питань немає.
WTS Amico
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Сб Окт 07, 2023 00:05 Заголовок сообщения: |
Поставил, активировал, работает.
Если кому надо, есть еще одна ручка под круиз в сборе.
vintovs Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2023 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: Qubo
Добавлено: Вс Ноя 05, 2023 12:57 Заголовок сообщения: |
WTS писал(а): | Поставил, активировал, работает.
Если кому надо, есть еще одна ручка под круиз в сборе. |
Приветствую! Поздравляю! Можешь поделиться схемой подключения? Пробовал у себя по "турецкой" схеме(Res - 132 Ом, Set +: 345 Ом, Set -: 740 Ом, между p.8 и p.10: 2480 Ом) - не работает корректно. Значок круиза на приборке загорается, и, если мониторить через MultiEcuScan, то при нажатии Set- реагирует как на нажатие Set+ (при этом, пока нажата кнопка, состояние круиза переходит в off), на кнопку Res вообще не реагирует, а на кнопку Set+ - только меняет состояние круиза на "off"
Я так понимаю, что надо подбирать другие сопротивления? Или нужно подключать по 3-х проводной схеме?
Буду очень признателен за любую помощь.
Драматург Amico
Авто: фиорино
Добавлено: Пн Дек 18, 2023 19:45 Заголовок сообщения: |
WTS
Доброго дня. У Вас все работает ? Ручка для фиата в сборе еще в продаже? Цена вопроса? Штото дорабатывали?
