Коллеги , подскажите как поднять задок . Родные проставки дороговато . С чего подходят ?
Не робіть з машини воза.
Ось за недорого мона поекспериментувати без всіляких переробок та зрозуміти. Воно Вам теба.......
(не реклама)
Для прикладу.
http://surl.li/wdem
(звісно це тіко моя думка) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Из всего прочитанного , пришёл к выводу , что родные проставки будет нормально . Просто где то чттал что какие-то вазовские подходят .
Ставьте "родные".
Не ставьте "родные"
Мигает лампочка airbag . Заводишь , едешь ,- пару км. всё нормально , потом мигает Что может быть , куда смотреть ? Спасибо .
Scudo 2007+. Давненько пропав сигнал. Дійшла черга подивитись. Також горів знак подушки.
Розібрав руль, виявив порваний шлейф. Відновив, продзвонив. Клаксон не з'явився.
Маю книгу, там роз'єм на сигнал має 4 провода. Два з них йдуть на блок bsi за бардачком і потім в psf блок моторного відсіка. Доходять туди. Ще один, це маса і останній йде до блока bsi в салоні, а от далі в psf продзвонити його не можу.
Може є детальніші схеми самих блоків bsі та psf ?
На запобіжнику f2 в psf немає 12В, якщо подати примусово на нього, то сигнал спрацьовує.
Постоянно сгорает предохранитель вентилятора печки. Стоял родной 40а 32в поменял на 40а 12в. Сначала работает день и сгорает. Поставил на 50а потом на60 результат тотже. Отсоединил вентилятор, предохранитель всеравно сгорел. Начал гореть после того как в отверстие регулировки печки попала вода.Летом вентилятор не сильно был нужен сейчас холодно без печки никак. Панель регулировок снимал и протирал.Все показатели напряжения в норме,контакты не подгоревшие запаха гари нет.Может кто сталкивался? Fiat skudo 1.9d 2000
Как это понимать- ... Стоял родной 40а 32в поменял на 40а 12в...(с) ?
40 ампер и в Африке 40 ампер и забудьте про те цифирьки 32 или 12! Да и нет таких сетей с таким напряжением 32 В, есть 12, 24(27), 36...вольт и т.д.
Ищите причину не в предохранителях, а в том месте, где мотор- основной потребитель, подключается к сети.
И панель не виновата, она с двигателем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включена. Как и все другие. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.05.2022 Сообщения: 2 Откуда: Україна, Київ
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Пн Май 23, 2022 15:26 Заголовок сообщения:
Всем привет.
Подскажите где найти електросхему подключения топливного насоса(дизель) на FIAT SCUDO 2.0JTD , можно схему самого реле от которого идет напряжение на насос.
перерыл интернет, но результата нету
