Поднять Зад
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Поднять Зад Ответить с цитатой
Знотаки підкажить як можна підняти задок на Паскудо?!
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может тебе пневмобалоны помогут!!!!!
http://tuning-market.od.ua/AIR-LIFT/Pnemvopodveska/Komplektyi-pnevmoballonov-v-pruzhinyi/Pnevmoballonyi-1016-x-2794-mm-Peugeot-Expert-1998-2006.html
Алексей Марченко
Авто: Fiat Scudo,Volkswagen T4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли їздив на Експерті,то знайомий "підігнав" 2 колеса розміром 185/80/r14-при 8 пасажирах,хоча й "падав" на с...у,але в межах розумного....Спробуй!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Название темы "поднять зад" и свать отсюда нафик)
Сорри не сдержался) Laughing
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Girniy
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD. Ducato 2.3 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чого прикольна тема! Я подумую над тим щоб підняти всю машинку сантимів на 5 по кругу. Але я хочу це вирішити за допомогою дисків та резини. Як ви думаєте може з цього щось вийти ? Question
Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C помощью колес поднимете на 2-3см, не больше(если машина уже на 15" дисках и 205/65 резине). Дальше резина будет в бампера и кузов упираться. Померяйте зазор между задней резиной и самым близким элементом кузова. Да и при нагрузке раньше кузов к резине приблизится. Вот бы как-то за счет подвески на 3-5см подняться!
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед поднять, наверное, можно, поставив вкладыши под пружины? Никто так не делал?
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна усилити і підняти пневмо балонами, або заміною пружин на довші
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні виточив 2 проставки з резини товщиною в 30 мм і підставив під пружину..ефект помітний але маловато!
Girniy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проставки треба не під пружину а між опорною подушкою і стаканом кузова як у 2108 роблять(тоді не змінюється ход штока аморта). А на зад пневмо думаю найкращий покищо із варіантів. Але треба цю тему ще добе пережувати може буде консенсус Smile
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полюбому треба ще одні проставки під аморти !!
і я такі й зробив як на деу чи опель!
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот заводские проставки на "зад" Скудо.
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Fiat_prost/
Видел, что не некоторых машинах сзади прикручивают на нижнее крепление амортизатора удлинитель. Не знаю, можно ли так на Скудо. После переделки задней подвески может измениться работа тормозной системы из-за неправильной работы регулятора тормозного усилия.
Я бы себе поднял на пару сантиметров передок проставками между стойкой и кузовом. Никто не пробовал?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене стоять пружини з маркуванням 2 синіх 1 зелена мітки задні аморти довгі ця комплектація називається -для рівних доріг авто стоїть високо правда твердувате грузив 900 кг зерна задок до відбійників не діставав машина пливла дуже мяко
для нерівної дороги пружини маркуються 3 коричневих 1зелена або жовта напевно вони мякші через те авто і падає на с.... при невеликій загрузці ця інфа є пежосервісбокс подивись які стоять пружини на твоєму авто
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайт пропневмо подвескуhttp://pnevmoressora.at.ua/
