При включеній передачі не їде авто, потріскування
Beginner
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
"Вскритіе" покаже Very Happy
А взагалі в таких вузлах е "захист від ..." підшипник кріпиться за допомогою втулки (на гарячу)
І навіть як що підшипник розсипається на тій втулці ще можна доїхати до СТО (звісно як що не заклинив)
Як що мали справу з жігулями Very Happy то там на піввісіі підшипник встановлений май же так.
Звісно мав справу, і прекрасно знаю, що обойма ставиться на гаряче. На жиглях задню піввісь міняв, не морочився із заміною підшипника. Вигідніше було взяти б/у піввісь. Але, бачу, ціни на піввісь точно як не для жигуля. Та не факт, що шруси справні. Одним словом, буду знімати піввісь, а там буде видно.
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В неділю форум читають чоловік.... троє.
Напиши в гуглі: заміна підвісного підшипника правої півосі.
По факту: машину на евакуатор, і як мінімум на яму.
Якщо не маєш інструменту, то відразу на СТО.
Що треба купити:
Кронштейн підвісного підшипника правої півосі
Підвісний підшипник
Сальник правої півосі
Масло в КПП
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
Beginner
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що треба купити:
Підвісний підшипник
Масло в КПП
Дякую
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба спочатку зрозуміти де провернуло.
Якщо у кріпленні - то піввісь можна використати повторно.
Якщо на півосі - то ой.
Beginner
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут два варіанти, напевно. Або відламало кріплення і шків вийшов (а він вийшов на 1,5 - 2 см) з коробки, отже, піввісь ціла, або шків мав зчеплення з коробкою і провернуло на півосі на якомусь шрусі, тоді ще більша біда. А як провірити піввісь, не знімаючи з авто?
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2021 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та її в будь-якому випадку знімати, тую піввісь.
Аби шліци, були цілі.
Навіть якщо підшипник на півосі провернуло, то будь-який токар вирішить цю проблему.
098-715-69-60
Beginner
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2021 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт всім. В продовження теми... Витягнув я піввісь. Ситуація наступна. Шліци цілі. Вирване кріплення було раніше в ремонті, видно шви від зварки. Підшипник в прнципі вже потрібно під заміну, але я думав, що він в гішому стані. Але от проблема, є вироблення півосі, тобто пдшипник болтається на ній. У мене два питтання. ЧОМУ ВИРВАЛО КРІПЛЕННЯ? (СУСІД КАЖЕ ПОДИВИТИСЯ СТАН ПОДУШОК, БО НА ПІДШИПНИК НЕМАЄ ВЕЛИКОГО НАВАНТАЖЕННЯ, ЧОГО Б МАЛО ВИРВАТИ КРІПЛЕННЯ, ТА Й ПІДШИПНИК НЕ ЗАКЛИНИВ.) І друге питання. Чи потрібно міняти піввісь. Чи може накернити в посадочних місцях і так посавити на піввісь новий підшипник. Іще одне... Стояло стопорне кільце, прихоплене зваркою до півосі (ЙОГО ТАМ ТРЕБА?)
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2021 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тобі вище написав, що з піввіссю робити.
Токар зробить натяг в ~2 сотки і все буде огонь.
Кріплення вирвало, бо було варене, можливо болти недотягнули.
Стопор був на прихватках? - зроби так само.
098-715-69-60
Beginner
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2021 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. То для оптимального по логіці і коштах ремонту я маю: 1) купити підшипник; 2) купити кріплення (думаю старе варити недоцільно, воно бачу варене переварене); 3) підлатати у токаря стару піввісь (зробити натяг). Добре так буде? ЧИ МОЖЕ КУПИТИ Б/У ПІВВІСЬ З КРІПЛЕННЯМ І ПІДШИПНИКОМ В ЗБОРІ (ПРИБЛИЗНО 1000ГРН., ПРАВДА НЕВІДОМО, СКІЛЬКИ ТОЙ ПІДШИПНИК ПОХОДИТЬ)? Що скажете?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2021 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
І ЗАМІНИТИ ВАЛЬНИЦЮ
і їздити довго щасливо.
Я хз чи то добра ідея наварювати посадку...
Beginner
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2021 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Код:
І ЗАМІНИТИ ВАЛЬНИЦЮ
А що таке вальниця? Ой. уже знаю, гугл усе знає. Ну правильно, купити б/у, а потім для впевненості замінити підшипник.
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2021 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо ціна півосі тисяча гривень, то дійсно не грайся.
Аби посадочне місце сальника було не в корозії.
Але стару не викидай, може бути, що згодиться.
Сальник у КПП замінив?
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2021 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо ВАЛ(Ь)НИЦЯ, то ті вже ВВІМКНЕНА передача?
Ой, цо то бендзе, цо то бендзе...
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2021 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Як варіант відновлювали після ДТП.
2)Ціна опори (голої) вища за ціну піввісі гуртом.
(чисто моя думка На б/у як що явних проблем з тою вальницею не виявлено то не....р чіпати. (рідне за звичай відпрацьовує значно краще) )
Марк Твен
Beginner
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2021 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть будь ласка, чи підійде змазка шрус 4 для змащування тріпоїдного шруса. Чи залишати стару змазку, чи ставити нову, пильник був цілий, мусор не попадав.
Страница 2 из 3
