доблолюбовь Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.03.2021 Сообщения: 13 Откуда: коростень
Авто: добло1.6 газ бенз
Добавлено: Пт Май 28, 2021 16:29 Заголовок сообщения: Дпрв |
Всем мира и добра.как проверить датчик распредвала Фиат Добло 1.6 бензин
Добавлено: Пт Май 28, 2021 20:27 Заголовок сообщения: |
Або ОБД-ІІ
Або осцилограф.
Добавлено: Пт Май 28, 2021 20:31 Заголовок сообщения: |
Можна і аналоговим, зі стрілочкою, тестером.
доблолюбовь Amico
Добавлено: Сб Май 29, 2021 22:25 Заголовок сообщения: |
Всем мира и добра.подскажите сколько вольт подаётся на датчик распредвала 1.6 16кл. Какие показания при замерах на контактах датчика.дякую
Добавлено: Вс Май 30, 2021 00:41 Заголовок сообщения: |
Давач на 3 контакти? Тоді 4.5 В.
доблолюбовь Amico
Добавлено: Вс Май 30, 2021 01:47 Заголовок сообщения: |
Замеряли так:1контакт-масса=5.15в. 2конт-масса=3.20. 3контакт-масса=0.10. масса бралась от блока мотора.если не так подскажите.дякую
Добавлено: Вс Май 30, 2021 07:45 Заголовок сообщения: |
Як самие ви заміряли- с підключеним конектором? Якшо так, то на середньму напруга повинна мінятись від майже 0 до майже +5 вольт при прокручуванні КВ і РВ,
доблолюбовь Amico
Добавлено: Вс Май 30, 2021 09:59 Заголовок сообщения: |
Замеряли с подключиным датчиком и заведенным мотором.может не .так?напишите как правильно.дякую.уже надоело дергание и нестабильная работа мотора.дякую
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Вс Май 30, 2021 22:31 Заголовок сообщения: |
Гляньте разрежение по программе, это раз... Из-за дпрв дергать не должно, это говорю, как человек который отъюзал 10 лет на сметане мобиле, периодически у меня выскакивал чек по дпрв, но при этом было все огонь... А вот косо поставленный ремешок, может такое давать... И даже если Кондуктора были из красивого чемодана ориджинал и тд и тп.. Смотрите разрежение коллектора, если на бензине в районе 320-370 все гуд и ремень стоит правильно, если не дуньте дыма, колечки на форсунках или Подсос может быть... Свечи, провода... И желательно напишите какие ошибки
_________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
доблолюбовь Amico
Добавлено: Чт Июн 03, 2021 19:59 Заголовок сообщения: |
Прог.torgue, машина работала на газу вот показания
Описание: |
254.51 KB |
Просмотрено: |
184 раз(а) |
Описание: |
210.79 KB |
Просмотрено: |
156 раз(а) |
Описание: |
210.79 KB |
Просмотрено: |
167 раз(а) |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Чт Июн 03, 2021 21:46 Заголовок сообщения: |
На бензине абсолютное давление надо, еще
У нас самые
Добавлено: Чт Июн 03, 2021 22:27 Заголовок сообщения: |
mzfkHenry
Ондо є, подивись уважніше.
Але як на моє воко, то там має бути вполовину менше...
Ну а тепер прийшов час почати все із самого початку: шановний власнику авто, будьте так ласкаві, не сприйміть за нахабство і розкажіть, через що Ви взагалі почали коситися у бік ДФ?
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 21 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
Добавлено: Чт Июн 03, 2021 22:44 Заголовок сообщения: |
доблолюбовь
Промийте клапан управління фазовращалкой. Він встановлений на кришці клапанів і закріплений одним гвинтиком. Там електромагніт тягає клапан від краю до краю. При розборі не загубити пружинку на торці, вона легко відлітає в невідомому напрямку.
_________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау) |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Пт Июн 04, 2021 05:57 Заголовок сообщения: |
Клапан управления фазочего???? На 1.6 метан???? Там Только Датчик рв, он Болтом к голове прикручен, да и ещё под шестерней... А по бензину данных не вижу ОН до. Написано работа на газе... Если программы считает от минус атмосферы, то тут 1-0.63=0.37... То это разрежение отличное, как для газа... А если реально там 0.63 то не удивительно что мотор трепает
У нас самые
доблолюбовь Amico
Добавлено: Сб Июн 05, 2021 19:21 Заголовок сообщения: |
Работа на бензе
Описание: |
472.98 KB |
Просмотрено: |
168 раз(а) |
