Дпрв
доблолюбовь
Авто: добло1.6 газ бенз
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2021 16:29    Заголовок сообщения: Дпрв Ответить с цитатой
Всем мира и добра.как проверить датчик распредвала Фиат Добло 1.6 бензин
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2021 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або ОБД-ІІ
Або осцилограф.
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2021 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна і аналоговим, зі стрілочкою, тестером.
доблолюбовь
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2021 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем мира и добра.подскажите сколько вольт подаётся на датчик распредвала 1.6 16кл. Какие показания при замерах на контактах датчика.дякую
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давач на 3 контакти? Тоді 4.5 В.
доблолюбовь
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замеряли так:1контакт-масса=5.15в. 2конт-масса=3.20. 3контакт-масса=0.10. масса бралась от блока мотора.если не так подскажите.дякую
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як самие ви заміряли- с підключеним конектором? Якшо так, то на середньму напруга повинна мінятись від майже 0 до майже +5 вольт при прокручуванні КВ і РВ,
доблолюбовь
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замеряли с подключиным датчиком и заведенным мотором.может не .так?напишите как правильно.дякую.уже надоело дергание и нестабильная работа мотора.дякую
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гляньте разрежение по программе, это раз... Из-за дпрв дергать не должно, это говорю, как человек который отъюзал 10 лет на сметане мобиле, периодически у меня выскакивал чек по дпрв, но при этом было все огонь... А вот косо поставленный ремешок, может такое давать... И даже если Кондуктора были из красивого чемодана ориджинал и тд и тп.. Смотрите разрежение коллектора, если на бензине в районе 320-370 все гуд и ремень стоит правильно, если не дуньте дыма, колечки на форсунках или Подсос может быть... Свечи, провода... И желательно напишите какие ошибки
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
доблолюбовь
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2021 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прог.torgue, машина работала на газу вот показания
 Просмотрено:  195 раз(а)
 Просмотрено:  169 раз(а)
 Просмотрено:  178 раз(а)
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2021 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бензине абсолютное давление надо, еще
У нас самые
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2021 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry
Ондо є, подивись уважніше.
Але як на моє воко, то там має бути вполовину менше...
Ну а тепер прийшов час почати все із самого початку: шановний власнику авто, будьте так ласкаві, не сприйміть за нахабство і розкажіть, через що Ви взагалі почали коситися у бік ДФ?
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2021 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доблолюбовь
Промийте клапан управління фазовращалкой. Він встановлений на кришці клапанів і закріплений одним гвинтиком. Там електромагніт тягає клапан від краю до краю. При розборі не загубити пружинку на торці, вона легко відлітає в невідомому напрямку.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2021 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан управления фазочего???? На 1.6 метан???? Там Только Датчик рв, он Болтом к голове прикручен, да и ещё под шестерней... А по бензину данных не вижу ОН до. Написано работа на газе... Если программы считает от минус атмосферы, то тут 1-0.63=0.37... То это разрежение отличное, как для газа... А если реально там 0.63 то не удивительно что мотор трепает
У нас самые
доблолюбовь
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2021 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работа на бензе
