Ошибка P0520 — Датчик давления моторного масла
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Черкаси
ryab21
Авто: FIAT PUNTO III HATCHBACK (199) 1.3 D MULTIJET DIESEL (84 HK, BYGGET FRA 2012)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2021 22:41    Заголовок сообщения: Ошибка P0520 — Датчик давления моторного масла Ответить с цитатой
Привет всем. У меня есть такая проблема, помогите, посоветуйте. У меня FIAT Punto III Hatchback (199) (03.2012 - ...) 1.3 D Multijet (03.2012 - ...), суть проблемы в том: после прогрева двигателя до рабочей температуры приблизительно через 10 километров загорается чек Ошибка P0520 — Датчик давления моторного масла. Датчик я поменял, когда запускаю двигатель лампочка давления гаснет, ошибку снимаю она возвращается через пару минут пока не остынет двигатель, а самая большая проблема в том что вырубается турбина пока не сниму ошибку. Пожалуйста помогите заранее большое спасибо. Машина проехала 250 тысяч.
Последний раз редактировалось: ryab21 (Пн Май 03, 2021 15:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2021 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-перше, хто сказав, що проблема в давачі? Де таке написано? Уважніше треба читати розшифровки помилок. Їдне слово не до читав - і довелось міняти давача справного на нового.
Проблема в дротах. Десь косяк у проводці. А ще, про всяк випадок, я би заміряв актуальний тиск мастила в системі. Може там насправді він зашкалює.
СТО :ЕЖ - діагностика, ремонт і кава ^-^
ryab21
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2021 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт всим, можливо ще в когось є іші думки?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2021 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
Виміряти тиск механічним манометром.
ryab21
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2021 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тиск я поміряв він становить на холостий 1,2 а при 3 тисячах 3,5.
ryab21
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2021 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт всім. Я так розумію що думки закінчилася.
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2021 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це при якій температурі двигуна?
Симптомы кода неисправности P0520 могут включать:
а) Загорается контрольная лампа неисправности (MIL) (также известная как Check Engine Light)
б) Датчик давления масла показывает низкий или высокий уровень
в) Контрольная лампа давления масла горит
Потенциальные причины кода P0520 включают в себя:
1. Неисправен датчик давления моторного масла
2. Избыточное сопротивление в цепи датчика давления масла
3. Короткое замыкание в цепи к/от датчика давления масла и/или РСМ и/или земли
4. Неисправный PCM (менее вероятно)
шо з цих чотирьох пунктів у нас перевірено?
я бачу, що лише п.1.
Навіщо якісь додаткові думки, якщо не перевірено ще стандартні можливі причини, які є в інтернетах на кожному розі?
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2021 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там датчик вимірює тиск, чи бачить нижнє, допустиме значення? Якшо не вимірює, то яким боком тут опір дротів?
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2021 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чи задумувалися Ви, як саме він то бачить? Дріт на давач один, себто іншим контактом виступає корпус. Які можна зробити висновки? Wink
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2021 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два
- просто конт. група на розмикання при граничному мін. тиску,
- реостат з одним виводом на корпус, другим до показометра.
В першому опір дроту значення не має, аби тільки живе все було, в другому може мати.
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2021 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто конт група на розмикання - це в мене у Сієррі 1986 р.в.
Маю думку, що у авто 2012+ р.в. трохи єнча конструкція.
І взагалі, навіть на Ваших Сієнах з Тавріями принцип роботи цього давача дуже далекий від "просто конт група на розмикання".
Не давач вирішує, чи достатній тиск масла, а ЕБК.
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2021 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От далися оті мої Сієни з Тавріями... Я їздив і ремонтував не тільки їх. В усякому разі, ні в одній з перерахованих вище автівок, плюс Паліо, Альбеа, Лінея, ВАЗ і інших сигнал з ДАТ не йде на ЕБУ, тільки на панель. А якшо і йде, то хотів би бачити схему.
Ясно, шо не ДАТ вирішує, він тільки слідкує та дає сигнал. Тензо- там бути не може- занадто складно та дорого, реостатний має габарити значно більші.
ryab21
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2021 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибач але ти взагалі читав моє перше запитання?
ryab21
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2021 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всі твої пункти провірено окрім четвертого
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2021 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. У першому пості взагалі не бачу жодного запитання.
2. Розкажи, будь-ласка, трохи детальніше про перевірку 2 і 3. Ніт, не знущаюсь, хочу допомогти, але машина далеко і я її не бачу. Тому змушений витискати подробиці по крупинці Smile
Є тут на районі теж такий самий Пунто, з таким самим двигуном, і гралися всі дружно з помилкою по форсунці, якийсь там шось типу "форсунка групи А". Довго гралися. Аж доки не замінив ЕБК двигуном...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Черкаси Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
