...у машини люфт 15-20 см...(с) - де саме, в якому місці, люфт чого???
Зовнішні ШРКШ + внутрішні ШРКШ + диф.
Він просто все то записує на рахунок диференціалу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
хе хе. нi звiсно.
всi 4 шруса я мiняв 3 роки назад.. але правий трохи розбовтався.. хз не знаю мiнять його чи нj.. а так норма. ну люфт е дужи малий на шрусах, зовнiшнiх, внутрiшнi нема зовсiм. диф 100% на замiну.. а може ще щось.. маю запасну коробку, але там таж бiда. _________________
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Ну звісно що... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Отчитываюсь. Заменил масло. Слилось литра полтора и вошло столько же (остаток со второго литра на фото). Стоял на ровной эстакаде, ждал пока почти перестало капать. При заливе, как начало выливаться - поддомкратил стону водителя, но вошло ещё грамм 100. Состояние масла - на фото в бутылке. Еще отстоится - посмотрю. После замены, при переключении передач, разницы не почувствовал.
Последний раз редактировалось: Ames01 (Сб Апр 24, 2021 21:29), всего редактировалось 1 раз
Ames01
на ровной этакаде (площадке) нос машины немного опущен. Сливается с КПП не все старое масло и (соответственно) заливается меньше нужного.
На подъемнике слилось бы старого и залилось свежего около 1.9 л _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Ames01
На счет "вовремя": А что, были по этому вопросы?
А что, в мануале нет данных о заправочных объемах? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Ames01
Откуда может появиться вопрос по поводу поднятия переда авто, если это делается в первый раз... По поводу количества масла: откуда можно знать реальное количество на момент слива? По поводу залива: больше чем вошло залить не возможно и что дальше?
Предлагаю оставить эту тему. Все сделали выводы.
Ames01
Ну кто же доктор, если подумать тяжело. Или в мануал заглянуть
Ну, сделал выводы - уже хорошо _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
